方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 | GB16297-1996、GB16171-2012、GB31571-2015、DB33/2015-2016 |
冷杉 制药行业挥发性有机物(非甲烷总烃、苯系物及特征因子类)监测系统解决方案,可用于监测制药行业企业废气排口的非甲烷总烃、苯系物、二氯甲烷、三氯甲烷、甲醇、乙酸乙酯、丙酮和乙腈等化合物。以自主研发的在线气相色谱仪(GC-FID)为核心,管路全程伴热且防爆,全程惰性化处理无吸附,安全可靠,适用于制药行业各种工况环境,测量结果实时准确,运行成本低,满足国家标准和行业标准对挥发性有机物的监测要求。 监测原理:样气经过多级过滤除尘且全程高温伴热,进入在线气相色谱仪,采用定量环定量,通过阀切换进入色谱柱,将不同的目标污染物分离并依次进入FID检测器,测定其浓度,结合温压流工况数据,将排放数据结果输出到上位机系统,并通过数采仪,上传至相关部门。
环境空气中挥发性有机物全组分监测-丙烯醛
环境空气中挥发性有机物全组分监测-乙醛
环境空气中挥发性有机物全组分监测-丙醛
