908Devices 微信公众号已开通
908Devices 是一家致力于分析化学特殊应用仪器制造先驱,总部位于美国波士顿,并在北卡罗来纳州和加利福尼亚州设立研发实验室。908Devices 的产品从坚固耐用的手持式化学检测设备到紧凑、微小的足迹分析仪和快速分离设备,这些 "purpose-built" 和以用户为中心的设备服务于一系列行业,包括生命科学、生物制药、社会公共安全、石油和天然气和其他应用市场。908Devices 公司于 2016 年第 64 届美国质谱年会 (ASMS 2016) 期间推出了微流控分离接口 ZipChip,一经面世便获得工业界和学术界的广泛关注和认可,获得当年度的工业界 R&D 100 大奖,并入选 SCIENTIST 评选出的生命科学领域年度十大创新产品。自 2016 年第三季度正式推向市场至今,ZipChip 已经拥有超过 100 个用户,遍布世界知名药企和科研机构,并且用户数量仍在不断增加中。
Empowering Traditional Mass Spec
助力传统质谱仪,ZipChip™ 分离平台采用集成化的微流控技术直接实现生物样品的制备、分离和电喷雾电离并进入到传统的质谱仪中。每个样本的分析时间不超过 3 分钟,低成本的 ZipChip 系统能够分析的基质范围非常广泛,从生长介质到细胞裂解物、血液、血浆、尿液和生物制药产品。每个芯片提供从小分子到完整的蛋白质,抗体和抗体药物结合 ( ADC ) 分析的解决方案。更重要的是,该平台提供了比大多数液相色谱 ( LC ) 仪器更好的分离性能-在一小部分时间内-即可提供清晰的样品峰信息与每一个峰后面对应的完整质谱分析。4
New Technology For Speedy Answers
ZipChip平台采用尖端微流控技术将毛细管电泳 ( CE ) 和电喷雾电离 ( ESI ) 集成到每个芯片上。这消除了单个组件之间的连接,摆脱了传统分离技术中导致分析质量降低和变慢的死体积等因素。选择你的芯片-适用于小分子的 ZipChip HS 芯片或针对完整蛋白的 ZipChip HR 芯片,向成功迈出第一步。
A Chip With Smarts
每个 ZipChip 都内置有智能芯片。芯片一旦加载到接口系统中,系统就会识别 ZipChip,随后自动加载运行参数,并且用户可以根据实际应用自定义方法。系统的性能和整体运行都是实时跟踪,以确保结果的可靠。ZipChip 芯片结合试剂盒一起使用,每个芯片的寿命都会有非常可靠的保证。
Eliminate The Guesswork
消除猜测。ZipChip 背景电解质试剂盒,将进一步减少样品准备时间,并尽量减少在稀释和分析样品过程中的人为错误。这些定制的试剂盒的生产符合 ISO-9001 质量体系标准,并为用户的小分子和完整大分子样品提供了优化的样品制备方案。
One Step Prep
只需一步即可完成样品前处理。单一、预设的样品制备方法可以应对不同类型的分析物,只需使用试剂盒中提供的电解质稀释样品,即是用户在样品准备环节的唯一步骤。全自动的解决去盐化问题。ZipChip 平台节省了时间,并能确保在分析样品的原态下 (native condition ) 获得答案。
Automated For Productivity
自动化分析流程带来生产率的提升。通过与自动进样器连接,ZipChip 平台性能可以进一步提升,带来工作效率的显著提高。用户可以直接从样品瓶或 96 样品板实现全自动、无人值守的样品分析,分析完成后,只需更改芯片即可继续运行下一批 96 样品。
We Value Your Precious Samples
我们重视用户的珍贵样品。完成每个 ZipChip 的分析只需要几个微升的样本,尤其是当分析物是较为珍贵的样品时变得格外重要。当您的实验室有极高的要求,低容量、质谱友好的背景电解质提供了非常温和的质谱仪分析条件。ZipChip 平台随着时间的推移提供了最小的停机时间和最大的定量分析的稳定性。
ZipChip 应用涵盖了三大方向:生物制药,蛋白组学和肽图,代谢组学。
(一)生物制药
独特的结构洞察力(Unique Structure Insight
基于蛋白的治疗方法 (protein-based therapeutics) 涵盖非常广泛的分子类型,包括单克隆抗体 (MAb)、Fc 融合蛋白和与单抗小分子药物结合物 (ADC)。蛋白质治疗技术的发展一直以来具有非常大的挑战性,对高灵敏度的分析技术有着很强的依赖和需求。质谱分析(MS) 因其灵敏度、选择性和特异性而得到了广泛的应用。我们通过将质谱这一强大的分析技术与一种结合了区带电泳和纳升电喷雾电离的微流控装置 ZipChip 通过非常简单、自动化的方式结合,在优化的溶解度、稳定性和灵敏度条件下进行分析,实现高质量的质谱数据,而在电泳分离中,蛋白质变异体的近似基线分离的分辨率进一步提高了质谱数据的质量。ZipChip 分离平台提供的方法只需最少的样品准备,其分析时间短,非常适用于蛋白治疗方法中的快速表征。
快速、完整的表征(Full & Fast Characterization
ZipChip 分离平台是唯一实现了直接与质谱兼容的分离蛋白质变异体、抗体变异体和提供完整 ADC 分析的技术。该分离平台将分离和电喷雾电离集成到微流控芯片上,并提供接近原态和完全原态下的完整 ADC 和蛋白质变异体分离,每个电泳谱峰都有对应有完整的质谱数据。此外,ZipChip 对蛋白的分析,不需要复杂的样品准备,整个分析过程可以在 3 分钟内完成。
(二)代谢组学
Powerful Small Molecule Analysis
小分子分析是发现药物和生物标志物、药代动力学(DMPK)和毒理学(Toxicology)研究以及健康和营养研究的基础。对于大量代谢物其浓度处于快速变化状态,分析这些化合物必须是快速、高灵敏度和非破坏性的,以获取代谢状态的准确结果。质谱因其选择性和灵敏度已经成为代谢组学领域的重要工具。利用 ZipChip 平台,用户可以通过直接集成快速、高分辨率的分离和纳升喷雾电离来进一步提高质谱仪的性能。ZipChip 系统的分离不依赖于分析物在固定相上的保留,因此,极性的小分子代谢物非常适用于 ZipChip 分离。通过简单的样品制备和典型的 2-5 分钟的运行时间,自动化的 ZipChip 平台可以显著地提高代谢检测的通量。
Get Metabolite Answers. Fast.
在 ZipChip 分离平台上,以最少的从普通生物基质中提取的样品量,在不超过 3 分钟的时间内,可以直接测定全氨基酸谱和绝大多数的代谢物。所有功能元素集成到单一的 ZipChip 系统中,避免了其他纳流分离技术存在的死体积缺陷,并在最短的时间内提供了尽可能高的分离效率。
(三)蛋白组学和肽图分析
New Insights Into Peptide Mapping
肽图分析是重组蛋白和生物治疗分子结构鉴定中的一个重要步骤。在该技术中,蛋白质被消化成肽段,用传统的液相色谱 ( LC ) 方法进行分离,然后用质谱 ( MS ) 进行分析。虽然这种方法对许多肽段有效,但其速度较慢 (每个样品分析通常需要 30 分钟或更长时间),样品的制备也较复杂,而且对某些类型的样品例如“粘性”肽并不适用。ZipChip 平台提供了一种解决这些问题的简单方法。样品不需要复杂的样品制备和分离,可直接通过 ZipChip 平台电离后导入您的质谱中。通过将您的质谱仪与集成了区带电泳和纳升电喷雾的微流控装置结合在一起,可以带来相比传统 LCMS 方法 5 倍以上的分析速度的提高。
Proteins - The Big Picture
ZipChip 分离平台提供简单、成本效益高、覆盖范围广的肽图分析方法。它甚至捕捉到了不能用典型的 LC 方法进行有效分析的肽段。每个样本的分析在 15 分钟内完成,你可以通过使用这个平台来观察完整的蛋白质来补充你的肽段消化实验。这意味着实现完整的蛋白质混合物和变体的分离,以及每一个峰值背后所对应的完整质谱数据。
目前,ZipChip 已经全面进入中国市场,关于ZipChip 产品信息和相关应用,如果您有意向了解更多详情,欢迎致电 13764822905或通过下方二维码微信联系,也可以通过邮件  lwang@908devices.com  索取资料。
阅读295次
最新动态
推荐产品
当前位置: 908Devices 动态 908Devices 微信公众号已开通
