资料下载固体核径迹探测器一般由有机高聚合材料制成,目前商用的固体核径迹探测器有很多种类,如聚丙烯二甘醇碳酸醋(CR-39)、聚碳酸醋、硝酸纤维CLR115)和Kodak 胶片等。其测量原理是:将固体核径迹探测器置于一个杯形容器中(称探测杯),杯口用滤膜封闭,氡通过扩散进入杯内,杯内的氡及其衰变子体发射的α 粒子轰击到固体核径迹探测器上,这些具有一定能量的α 粒子在其人射路径上造成高分子链断裂、电离等过程,在探测器材料上留下微小的分子量级的损伤,称为潜径迹。
辐射事件的分类
简介:与辐射相关的事件主要有7类,包括 (1)超剂量照射事件 (2)放射性表面污染 (3)放射性物质失控事件 (4)射线探伤违规事件 (5)放射性物质运输违规事件 (6)放射性物件机加工违规事件 (7)其他违反辐射防护规定的事件
SRM3006电磁辐射选频分析仪
简介:产品特征 ?内置ICNIRP等诸多国际标准,测量结果可以用标准的百分比形式直接表现出来 ?示波器模式支持脉冲信号的实时分析,并对变化的暴露级别进行长时间记录 ?用户可将地区内各种服务商频段范围直接定义到主机中(例如广播、GSM和WiMAX),在环境测量中可迅速并准确获知服务商的设备实际辐射贡献值 ?对各种未知信号进行频谱分析,同时对所关注的干扰信号频段进行积分(直接得出此频段的电磁辐射场强值) ?适用于室外使用:人体工学设计,坚固耐用,防尘、防水,可更换充电电池,内置GPS和语音记录器
EHP-50F工频电磁辐射监测仪
简介:在我们生活的环境中有很多低频场强存在,只要有电能产生、传输、使用的地方都会产生低频电场, 例如家里、工作场所、医疗设备等,甚至室外的高压传输线也会产生电场。哪里有高电流哪里就有磁场, 哪里有高电压哪里就有电场。而完全避免电场的影响几乎是不可能的,重要的是要了解它们对我们的影响并且通过一定的手段减小电场的影响
NBM550宽频电磁辐射分析仪
简介:应用领域:      1.公共安全规定所限制的电磁场测量      2.界定电磁安全区域      3.测量和监测广播、雷达等设备周边的场强      4.测量手机基站和卫星通信系统的场强是否符合安全标准限值      5.工业领域场强测量,例如焊接设备、高频加热、回火以及干燥设备      6.测量透热疗法的设备和其他可产生高频辐射的医疗设备的场强,对医护人员加以人体辐射保护      7.测量电磁兼容横电磁波室(TEM cell)和微波暗室的场强      8.对来源于工业设备或架空电缆的低频场强的频谱测量 产品特征: 1. 三维全向探头测量,频率范围1 Hz - 60 GHz 大屏幕、图形显示,易于读取测量结果  2.自动识别探头,即插即用  3.可存储5000个测量结果  4.现场录音注释功能  5.可选1 Hz - 400 kHz频谱分析和计权测量探头
