资料下载GB1633维卡软化点温度测试仪主要技术参数: 温度控制范围:环境温度—300℃ 升温速率:(120±10)℃/h (12±1)℃/6min (50±5)℃/h (5±0.5)℃/6min 温度示值误差:0.1℃ 温度控制精度:±0.5℃ 最大形变示值误差:±0.001mm, 变形测量范围:0—10mm 试样架个数:6路 负载杆及托盘质量:68g 加热介质:甲基硅油(运动粘度一般选择200厘斯)或变压器油 冷却方式:150以上自然冷却,150以下水冷或自然冷却。 加热功率:4kw 仪器尺寸:940mm×520mm×970mm
GB/T5464建材不燃性试验机
简介:GB/T5464建材不燃性试验机双控制方式:可在触摸屏上控制操作,也可以在电脑上操控,操作方式可任意切换;一台设备可同时几台电脑操作,可几台电脑同时在线,可实现局域网共享; 2.带自动放样功能,在温度稳定后可以自动将式样放入到炉膛内,试样小篮出炉口后自动旋转90度,更换式样时。自动放样过程可随时中止,试样小篮可自动退回初始位置; 3.采用微电脑技术及可控硅技术,通过功率调节炉体温度 2. 自动化程度高,试验时显示并记录炉内、试样中心、试样表面温度,对试验步骤会自动跳出操作提示 3. 可查询历史曲线,自动判断温度平衡 4. 测试过程安全可靠、操作便捷 5. 定制版模具成型耐火炉膛,隔热性能好 6. 建材不燃性试验机使用优质条形加热器,熔炉温度可升至 900 ℃ 7. PLC+NAbview专业软件实时显示炉内温度、试样中心温度和试样表面温度曲线,可实现自动控制、数据采集和处理、数据保存和输出测定结果。 8. 建材不燃性试验机顶部配备观察镜,方便用户安全的观察炉内试样的燃烧状态。
GB/T1695硫化橡胶耐电压及介电强度测试仪
简介:GB/T1695硫化橡胶耐电压及介电强度测试仪主要适用于固体绝缘材料如:电线套管、树脂和胶、浸渍纤维制品、云母及其制品、塑料薄膜、陶瓷、玻璃、绝缘漆、硫化橡胶、电缆纸、绝缘漆漆膜、硬质橡胶、纸板等绝缘介质在空气或液体介质中,测量工频(48~62Hz)或对应直流电压下击穿强度和耐电压时间。gb/t1695硫化橡胶耐电压及介电强度测试仪适用于连续均匀升压或逐级升压的方式,对试样施加交流/或直流,电压直至击穿,测量击穿电压值,计算试样的击穿强度;用迅速升压的方法,将电压升到规定值,保持一定的时间试样不击穿,定此时规定值为试样的耐电压值。
GBT2406塑料氧指数测定仪
简介:GBT2406塑料氧指数测定仪主要技术参数: 1.塑料氧指数测定仪采用进口氧传感器,数字显示氧气浓度无需计算,精度更高更准确,范围0— 100% 2.数字分辨率:±0.1% 3.整机测量精度:0.4级 4.流量调节范围:0-10L/min(60-600L/h) 5.响应时间:<5S 6.石英玻璃筒:内径75㎜ 高300mm 7.燃烧筒内气体流速:40mm±2mm/s 燃烧筒总高450mm 8.压力表精度2.5级,分辨率:0.01MPa 9.流量计:1-15L/min(60-900L/H)可调,精度2.5级 10.塑料氧指数测定仪试验环境:环境温度:室温~40℃;, 相对湿度:≤70%; 11.输入压力:0.2-0.3MPa 12.工作压力:氮气0.05-0.15Mpa 氧气0.05-0.15Mpa氧气/氮气混合气体入口:包括稳压阀,流量调节阀,气体过滤器和混合室。 13.试样夹可用于软质和硬质塑料、纺织品、防火门等 14.丙烷(丁烷)点火系统,火焰长度5mm-60mm可自由调节 15.气体:工业用氮气、氧气,纯度>99%;(用户自备)。 16.电源要求:AC220(+10% )V、50HZ 17.最大使用功率:50W 18.点火器:有一根金属管制成、尾端有内径Φ2±1mm 的喷嘴,能插入燃烧筒内点燃试样,火焰长度: 16±4mm , 大小可调 19.自撑材料试样夹:能固定在燃烧筒轴心位置上、并能垂直夹住试样 20.非自撑材料试样夹:能将试样的两个垂直边同时固定在框架上 塑料氧指数测定仪机箱及部分结构: 1. 控制箱:采用数控机床加工成型,钢板喷塑箱体静电采用喷涂,控制部分与试验部分分开控制 。 2. 燃烧筒:耐高温优质石英玻璃管(内径¢75mm,长300mm) 出口内径:φ40mm 3. 混合器:采用玻璃珠填充形式,将氧气和氮气均匀混合。(珠φ4.5mm填充高度95mm,一袋) 4. 试样夹具:自撑式夹具,并能竖直地夹住试样;(可选配非自撑式式样架),两套式样夹满足不同试验要求;式样夹插接式,安放式样与式样夹更简易 5.标配备用玻璃筒,防止意外损毁,满足不间断试验需求; 长杆点火器尾端管孔直径¢2±1mm,点火器火焰长度(5-50)mm可任意调
GB/T2408塑料燃烧性能测试仪
简介:GB/T2408塑料燃烧性能测定仪技术指标: 1.环境温度:-10℃~30℃ 2.相对湿度:≤85% 3.供电电压和功率:220V±10% 50HZ 功率小于100W 4.触摸屏显示/控制 5.自动,本生灯施加火焰时间0-99M99S,可任意设定,精度±0.01s 6.余焰、余辉时间 :最长0-99M99S 7.本生灯内径:9.5mm±0.3mm,管长100mm 8.本生灯可在0-45°范围内(每5°一档分8档)倾斜 9.本生灯蓝色火焰高度:15mm-175mm可任意调节,配有火焰高度标尺 10.试样夹最大夹指厚度:≤13mm 11.试样夹垂直方向调整距离:≤100mm 水平方向调整距离:≤70mm 12.水平试样夹可90°收放 13.本生灯自动点火,点火时间可任意设定 14.气源:液化石油气 15.仪器重量约:40kg 16.仪器外型尺寸约:700mm×360mm×860mm 17.可燃气源: 98%甲烷、天然气、液化石油气、煤气 18.触摸显示屏: a. 尺寸:7寸 有效显示尺寸 长15.5cm 宽8.6cm; b. 分辨率:800*480 c. 通讯接口 RS232、3.3V CMOS或TTL、串口方式 d. 储存容量:1G e. 采用纯硬件FPGA驱动显示,“零”启动时间,上电即可运行 f. 采用M3+FPGA架构,M3负责指令解析,FPGA专注TFT显示,速度和可靠性均领先同类方案 g. 主控制器均采用低能耗处理器,自动进入节能模式 设计标准:GBT2408-1996《塑料燃烧性能试验方法_水平垂和垂直法》
