介质损耗和介电常数是各种电瓷、装置瓷、电容器等陶瓷以及复合材料等的重要物理性质之一,通过测量介质损耗角正切tanδ及介电常数(ε),可以进一步了解影响介质损耗和介电常数的各种因素,为提高材料性能提供依据。介电常数测试仪采用高频谐振法,提供了通用、多用途、多量程的阻抗测量。主要用于测量高压工业绝缘材料介质损耗角的正切值和电容量。
一、工作原理
该测试方法基于当一个交流信号施加到被测物体上时发生反射或透射,并且通过相位延迟与振幅削弱来进行计算出被测样品的复介电常数(即实部和虚部)。这个测试方法利用了谐振回路产生诱导感应耦合后的变化。
二、LJD系列介电损耗测试仪主要参数
1、Q值测量范围:1~1023;
2、主电容调节范围:17~240pF;
3、电容直接测量范围:1pF~25nF;
4、信号源:DDS数字合成信号100kHz-160MHz;
5、信号源频率精度3×10-5±1个字,6位有效数;
6、Q值量程分档:30、100、300、1000、自动换档或手动换档;
7、数显式微杆,平板电容器;
8、准确度150pF以下±1pF;150pF以上±1%;
9、合格指示预置功能范围:5~1000;
10、信号源频率覆盖范围100kHz~160MHz;
11、环境温度:0℃~+40℃;
12、消耗功率:约25W;电源:220V±22V,50Hz±2.5Hz(数显)介电常数εr和介质损耗因数tanδ测试装置;
13、极片间距可调范围:≥15mm;
14、极片尺寸:Φ50mm/Φ38mm可选;
15、夹具损耗正切值≤4×10-4(1MHz);
16、夹具插头间距:25mm±0.01mm;
17、电感测量范围:1nH~140mH自身残余电感和测试引线电感的自动扣除功能;
18、测微杆分辨率:0.001mm;
19、测试极片:材料测量直径Φ50mm/Φ38mm可选厚度可调≥15mm;
20、液体杯:测量极片直径Φ38mm;液体杯内径Φ48mm、深7mm;
21、电感组LKI-1:分别由0.1μH、0.5μH、2.5μH、10μH、15μH、50μH、100μH、1mH、5mH、10mH十个电感组成。
三、介电常数测试仪的主要功能
1、设备内置标准电容和高压测试电源。
2、桥内带有电位跟踪器和指零器,周边接线极少。
3、设备具有双屏蔽,能有效防止外界电磁场干扰。
4、过电流保护功能,避免试制品短路或损坏时机器损坏。
5、内置标准电容和高压电源,便于现场测试,减少现场接线。
6、电桥采用接触电阻小、机械寿命长的十进制开关,保证测量的稳定性。
7、设备内阻和电容元件经过特殊老化处理,使设备技术性能稳定可靠。
8、仪器采用大屏幕液晶显示屏,测试过程通过汉字菜单提示直观、易操作。
四、在以下领域得到广泛应用:
1、电力行业:介电常数测试仪可对绝缘材料的性能进行测量,确保电讯传输和输配电系统的安全和稳定。
2、材料科学:通过分析各种材料(如合金、陶瓷、塑料等)的介电特性,可以探究其结构和物理化学特征,并优化相关工艺。
3、医疗设备:例如利用超声检测技术来诊断人体内部器官时,需要使用该测试方法评估组织或液体的介质特性。
4、环境监测:可以利用该测试方法对土壤中含水量进行精准测量并预测潜在灾难风险,或者对空气污染源进行定位以及评估不同环境因素之间关系。
5、汽车制造业:汽车部件中通常采用多种不同类型的塑料制品。有了这项检查工具,在生产过程中迅速确定每个组件所需材质属性也大有裨益。
