气瓶基础知识总结
1. 气瓶钢印
气瓶的颜色主要包括瓶身颜色、字色和色环。根据国标GB/T 7144-2016 气瓶颜色标志,常见的气体和对应的气瓶颜色有:
色环是用来标示气瓶压力等级的标记。
工作压力<15MPa,瓶身无色环;
工作压力 ≥ 20MPa,瓶身涂一道色环;
工作压力 ≥ 30MPa,瓶身涂两道色环。
2. 气瓶钢印
你知道吗?每个气瓶都有专属的“身份证”,就是气瓶瓶肩的钢印。作为用户,在使用中主要关注的钢印有:生产日期水检日期工作压力容积。特别是水检日期钢印,可以告诉我们气瓶是否过期未检。
3. 气瓶瓶帽
气瓶,特别是我们常用的无缝气瓶,实际上是非常结实的。但是,阀门和瓶身安装处只是单纯依靠螺纹连接。所以,如果没有保护这个连接部位,在气瓶摔倒或者碰撞时,阀门非常容易被碰断,导致气瓶内的高压气体释放,使气瓶犹如火箭一般飞出,进而引起事故的发生。
市面上常见的瓶帽有圆瓶帽和开放式瓶帽。液空常用的开放式保护罩,经过了充分的跌落试验、拉伸试验等检验。并且在使用时无需拆卸,非常方便。而封闭式瓶帽在使用的时候需要拆卸下来,这样气瓶总会有一段时间失去了瓶帽的保护。而且拆下的瓶帽容易丢失,放置不好的话又有可能跌落砸伤,还涉及到现场的5S管理问题。开放式瓶帽可以有效解决这些问题。
4. 存放安全
A.气瓶固定问题
气瓶直接放在仪器、设备旁,或者放在专门的气瓶间,没有固定措施,有倾倒风险。
建议:使用链条或绑带将请固定。
B.气瓶瓶帽缺失
气瓶缺失瓶帽,甚至缺失手轮。
建议:使用开放式瓶帽,使用时无需拆卸,避免瓶帽丢失,又保护了气瓶。
C.可燃气安全问题
例如在使用乙炔时,未采取安全预防措施。
建议:使用防爆气柜、管路加阻火器等。
D.气瓶过期的处理问题
不知道气瓶是否过期,或者即使知道气瓶过期了,也不知如何进行气瓶处理。
建议:判断气瓶是否过期,可以参考水检日期钢印。根据《气瓶安全技术监察规程》,常用的惰性高纯气体气瓶的检验周期为5年,标准气体气瓶的检验周期为3年,特殊气体(如腐蚀性气体)气瓶的检验周期为2年。
如果发现气瓶过期,可联系气体厂家。我们会将气瓶送至第三方机构进行检验。检验合格的气瓶可继续使用,不合格的气瓶会进行专业的报废。
气瓶过期会导致一系列有关气瓶处理的烦恼,建议在采购气体时,选择租赁气瓶的模式,更灵活也更方便管理,以及可以避免后续处理的问题。
阅读746次
最新动态
推荐产品
当前位置: 液化空气中国 动态 气瓶基础知识总结
