带你解读EPA标准下的VOC标准气体
讲到VOC标准气体,首先让我们一起来看看VOC这个概念从何而来?
VOC是挥发性有机物质(Volatile Organic Compounds)的英文缩写,即在常压下,沸点在50~260℃之间的有机物。最早由美国环保署(EPA)提出,为了通过研究环境空气中的挥发性有机物来监测空气污染。
液空与Airgas
美国Airgas工厂是EPA指定的长期合作厂家,与EPA合作开创了许多环保气,以生产环保气闻名。那么,液化空气与Airgas又有何联系呢?
中国环监政策
早期,中国的环监标准大部分参考学习了美国EPA的经验,如TO14和TO15。随后,在2015年,我国环境部发布施行了HJ759《环境空气挥发性有机物罐采样/气相色谱-质谱法》,在2018年又发布了《2018年重点地区环境空气挥发性有机物监测方案》。这两个标准都详细指出了环境空气中需要重点监控的目标物。
图片HJ759《环境空气挥发性有机物罐采样/气相色谱-质谱法》
HJ759规定了测定环境空气中挥发性有机物的罐采样/气相色谱-质谱的方法,其方法原理是:用内壁惰性化处理的不锈钢罐采集环境空气样品,经冷阱浓缩,热解析后,进入气相色谱分离,用质谱检测器进行检测,通过与标准物质质谱图和保留时间比较定性,内标法定量。目的是将环境空气中的目标监测物控制在ppb甚至ppt级别。
此标准中规定使用的检测67种目标物的标准气体,其中的64种组分就是Airgas提供的EPA标准下TO15-65组分标准气体。不含在内的3种组分:二甲二硫醚,甲硫醚,甲硫醇需要单独分开配置,因为二甲二硫醚会和醇类起反应,造成标气不稳定。此外,此标准中规定的内标标准气体也属于Airgas提供范围。
(注:TO15-65组分标准气体中含有乙醇,HJ759规定的67种目标物未包含该物质。)
图片2018年重点地区环境空气挥发性有机物监测方案
《2018年重点地区环境空气挥发性有机物监测方案》中包含了4个直辖市,15个省会城市及计划单列市,以及59个地级城市,监测项目包括光化学反应活性较强或可能影响人类健康的VOCs,包括烷烃、烯烃、芳香烃、含氧挥发性有机物(OVOCS)、卤代烃等。
直辖市、省会城市及计划单列市需要监测117种物质,地级城市需要监测70种物质。针对117种目标物,目前Airgas提供的便是以下三种产品的组合套餐PAMS+TO15+13醛酮;针对70种目标物,可选择PAMS+13醛酮。
VOC标准气体
除了组合套餐,Airgas工厂凭借高超的技术水平,还对监测117种目标物的标准气体进行了三合一升级。
VOC标准气体
应用于大气监测领域的纯气和混合气产品是液空集团的专业产品
方案
特点
PAMS+TO15+13醛酮
在价格接近的情况下,与方案二相比,该方案气量更多(3瓶 VS 1瓶),性价比更高。适合注重成本的客户。
117种组分标准气体(三合一)
三瓶气体整合为一瓶,可一次性进样,使用更方便
图片产品规格
为了满足客户多样化的需求,Airgas设置了多种VOC标准气体的规格。
产品规格
浓度
溯源
1/6/30 L
1ppm/100ppb
溯源NIST
配套减压阀
Airgas的VOC标准气体的气瓶接口为美国CGA180,液空可提供配套减压阀。
  • 不锈钢单极减压阀,内部容积为3.03毫升。减压阀内部容积小,可减少因对减压阀内部管道进行吹扫而产生的气体浪费,节约成本
  • 重量为0.6公斤,即使是女生也能轻松使用。
  • 出口压力:2 – 75 PSIG1 – 30 PSIG
常见问题
图片Airgas的VOC标准气体都有库存吗?
按照国内需求备库存。目前备有PAMS+65+13醛酮组合套餐的1L规格,其他产品需要定制,时间为2-3个月。
图片Airgas的VOC标准气体的质保期有多久?
2018年,Airgas将标准气体的质保期从12个月提升至24个月。众所周知,对标气的稳定性和质保期来说,最重要的就是气瓶。Airgas对气瓶进行了专利技术的处理,并对活性组分进行了稳定性测试,取得了令人满意的测试结果。(如需要该测试报告,请联系400-052-9166)
阅读1724次
最新动态
推荐产品
当前位置: 液化空气中国 动态 带你解读EPA标准下的VOC标准气体
