KISS® 加热制冷循环器
针对-30℃至+200℃实验室应用
KISS® Huber K?ltemaschinenbau 品牌名下拥有一系列经济实用型的加热制冷循环器。
KISS代表“保证创新安全和简单”,准确阐述了客户对设备的期望:创新技术,操作安全简便!
新型Kiss循环器非常适用于实验室的常规应用,例如样品温度控制、分析和材料测试以及为测量设备和测试装置进行外部温度控制等。拥有50多种型号可供客户选择进行加热和制冷。
所有型号的通用特点是:Kiss循环器成本低廉,但能满足实验室日常工作所需的全部设备功能
标配接口: USB, RS232 和 OLED
Kiss系列的设备功能列表已一再延长。除了带有RS232接口外,kiss系列产品还增加了USB接口作为标准配置。另一个新增功能是使用现代OLED显示屏,以纯文本形式进行菜单导航。新采用的白色显示屏即使在较亮的环境下也能轻易观察数据。另一个优点是能够在屏幕上同时显示实际温度和设定温度,以及高/低温限值。所有的控制简化到最必要的选项,因此操作始终非常简单且清晰。作为出厂安装选项,可以安装Pt100传感器的连接插座。通过这个插座可以在屏幕上显示(非控制)外部应用的温度。该插座可额外付费提供。
操作简便,设计时尚
循环器的外壳由高级不锈钢制成,外观坚固且优雅。然而,更重要的是实用性,Kiss循环器是大多数温控应用的理想选择。从简单的调试、节省空间的设计到低噪声操作,kiss循环器完美契合了实验室应用的各项要求。打开开关、设定温度值并按下启动,机器就开始运行,温度控制再容易不过了。
安全可靠
本着“安全简便”的原则,Kiss循环器不仅操作容易,还符合最高的安全标准。根据安全等级III/FL (DIN 12876),所有型号都配备过温和低液位保护功能,因此易燃液体也适用。此外,从技术型应用的角度看来,Kiss循环器是一种安全的选择。这通过循环泵的性能就能观察出来,流量为14L/min时最大压力仅为0.25bar,流量为10.5 l/min时最大吸力可达0.17bar,从而确保了最佳的温度混合和均匀性。温度稳定性为±0.05,足以满足大多数标准应用。泵适配器作为附加配件,允许通过导热管连接应用进行外部温度控制。
温度范围 -30 ̷ +200 °C
kiss系列包含带螺旋加的浸入式循环器以及多种浴槽选择。所使用的浴槽有透明聚碳酸酯(最高+100℃)或高级不锈钢(最高+200℃)两种材质。根据不同型号,浴槽的填充体积为6L到25L不等。针对冷却型应用,我们提供工作温度低至-30℃的制冷循环器。作为标准配置,这些型号均可以搭配使用天然制冷剂,因此能保护环境和气候。此外,制冷循环器具有自动调节功率的功能,可将能耗和废热降至最低。该系列的最后条线是一系列非常实用的附件,如试管架、可调底座、浴槽盖、传感器、软管和导热液体等。此外,用户还可在Huber网站上免费下载一个用于远程控制,记录测量数据和过程可视化的软件,称为“SpyLight”。
Fig. 1: | Fig. 2: KISS循环器有三种颜色可供选择:灰色(标准),红色和蓝色。 | Fig. 3: |
Fig. 4: KISS系列拥有50多种加热和制冷型号,其中包括浸入式循环器、制冷型浴槽和加热制冷循环器 | Fig. 5: | Fig. 6: |
Fig. 7: | Fig 8: |
响应“设备大规模更新”,Huber提供经济环保的解决方案!
简讯丨Huber荣获"节约资源模范企业"称号
新品发布丨Minichiller 系列推出3款功能更强大的机型
简讯丨Huber家族收购 J. Schneider Elektrotechnik 公司
完美适配蒸发任务的冷阱——CT50
超小型实验室制冷循环器 Piccolo
Huber Chili“小辣椒”加热循环器
Huber Unistat TR401w HT
Huber Unistat T340w HT
Huber Unistat T330w HT
Huber Unistat T320w HT
Huber Unistat T305w HT
Huber Unistat T305 HT
Huber Unistat 950w
Huber Unistat 920w
Huber Unistat 915w
Huber Unistat 912w
Huber Unistat 905w
Huber Unistat 825w
