冷水机讲堂
选购注意点及应用方向
- 冷水机的介绍 -
制冷循环器俗称冷水机,是一种将水或冷却介质降温并循环利用的制冷设备。冷却温度可根据要求自动调节,长期使用可节约大量水资源,是能够使实验室及工业应用快速达到期望降温效果并节约能源的理想设备。
制冷行业中,冷水机被分为风冷型冷水机和水冷型冷水机两种,其工作原理是一个多功能的机器,通过三个相互关联的系统:制冷剂循环系统、水循环系统和电器自控系统,除去了液体蒸气通过压缩或热吸收式制冷循环。
水冷式冷水机特点
水冷式冷水机体积小,制冷功率大且低温性能高效,可靠耐用。产品可以根据具体应用的工业特点进行设计,内置低温循环水泵,使用极为方便,所有与水接触的材料均采用防腐蚀材料,能够有效防止生锈、腐蚀。
与自来水冷却方式相比,制冷器提供更高效率,稳定的压力和传递性能以及恒定的冷却水温度。适用于化学反应中散热,制冷技术设备以及实验室集中冷却水供应等。
风冷式冷水机特点
风冷式冷水机是冷水机中比较常见的型号,具有运转费用低、制冷效果好等特点。能够高效节能,充分利用能源。安全环保,以制冷剂作为媒介,无毒,无爆炸危险。
Huber风冷型冷水机支持全自动电脑控制,可通过远程或集中管理系统操作,无需专人监控。机身纤巧,可灵活安装于室外天台,露台或机房等。
选购注意点
1 | 温度范围 关键词:冷水机工作温度、环境温度 选择冷水机时,首要考虑因素是应用的温度要求,第二个是环境温度范围。因为风冷型冷水机工作时会释放大量的热,导致环境温度上升,这时不仅要考虑该冷水机是否能适应高温的环境还要考虑实验室或工业环境中的各项应用对环境温度变化的敏感度。 Huber的Unichiller系列有50多种风冷型和水冷型制冷器可供选择,制冷功率从0.3到50 kW,工作温度范围:-30℃...130℃,且均适用于在高达 +40°C的环境温度下连续工作。如选择露天保护和冬季操作模式,则可将其放在室外使用,因此能够很好地规避这种放热不适的情况。 |
2 | 能量消耗 关键词:电耗、用水量 能量消耗指的是电耗和用水量。特别是选用大型工业冷水机时,应当考虑能量的综合利用,因为大型冷水机是一种消耗较大的设备。另外,水冷型的设备工作时也会需要消耗大量的水。 Huber的Minichillers系列能为实验室提供经济环保型的制冷解决方案。通过水和废水成本计算,Minichiller可以每工作周节省48000升水。而Unichillers则适用于大型工业制冷需求,能够提供高制冷功率的同时循环利用冷却水资源。 智能化的能源管理可减少热量损失,降低电力和冷却水的运行成本,还可根据需求自动调节制冷功率。 |
3 | 制冷功率 关键词:制冷功率 冷水机的制冷功率大小直接关系到整套应用设备的能量消耗及运行经济效果。 Huber的Unichiller系列有50多种风冷型和水冷型制冷器可供选择,制冷功率从0.3到50 kW,能够提供稳定的压力和流量以及恒定的工作温度。 |
4 | 冷水机振动 关键词:振动、噪声 冷水机运行时都会产生振动,其频率和振幅则因不同的制冷器而有所差别。众所周知,在实验室狭小安静的空间里,任何噪音都可能会引起操作人员的不适,且对实验过程造成进一步的影响。特别是当实验室或者工作环境有方振要求时,应选用振幅较小的冷水机,或结合应用环境进行减震处理。 Minichiller系列结构紧凑,占地面积小,是放置于通风橱中使用的优选。以风冷型冷水机为例,Huber通过运行速度控制和配备极其安静的风扇,能将振动和噪音控制到最小。 |
5 | 冷却水水质 关键词:水质、使用寿命 冷却水的水质好坏,对冷却设备的影响较大,其危及设备的作用是结垢和腐蚀,这不仅会影响到冷水机制冷功率的降低,而且严重时会导致换热管的堵塞及破损。 Huber冷水机系列采用全不锈钢机身设计,能够有效保护管路安全并延长机器使用寿命。 |
6 | 环境保护 关键词:噪音、制冷剂、环境保护 除以上因素,选择冷水机还必须考虑到环境保护的问题,尤其是其所使用的制冷剂。有些制冷剂是有毒性、刺激味、可燃性和易爆性,更有些制冷剂会破坏大气中的臭氧层,产生温室效应,达到一定程度时会给整个生态环境带来不可挽回的灾难性破坏。 Huber是环保制冷方面的生态引领者,几乎所有型号都支持使用天然制冷剂且不收取额外费用。我们的产品采用高品质的可循环材料制成,水冷型的Unistats系列和Unichillers系列仅消耗极少的冷却水,相当于传统制冷器耗水量的三分之一。 |
三、应用方向与介绍
● 食品工业
● 镀膜行业
● 电子产品业
● 玻璃行业
● 药物、生物制品行业
● 特殊应用:配套真空设备使用等
四、总结与建议
实验室研究和工业生产需要安全可靠的冷却循环系统,同时有效的能源管理可以降低操作成本,节约水资源等。
Huber的冷水机系列,Minichillers制冷器为实验室和工业提供环保经济的制冷解决方案,Unichillers则有50多种风冷型和水冷型制冷器可供选择,制冷功率从0.3到50 kW,提供更高效率、稳定的压力、良好的传热性能以及恒定的冷却水温度。此外还能降低水耗量,保护环境,降低用户操作成本。
富博(广州)仪器设备有限公司
响应“设备大规模更新”,Huber提供经济环保的解决方案!
简讯丨Huber荣获"节约资源模范企业"称号
新品发布丨Minichiller 系列推出3款功能更强大的机型
简讯丨Huber家族收购 J. Schneider Elektrotechnik 公司
完美适配蒸发任务的冷阱——CT50
超小型实验室制冷循环器 Piccolo
Huber Chili“小辣椒”加热循环器
Huber Unistat TR401w HT
Huber Unistat T340w HT
Huber Unistat T330w HT
Huber Unistat T320w HT
Huber Unistat T305w HT
Huber Unistat T305 HT
Huber Unistat 950w
Huber Unistat 920w
Huber Unistat 915w
Huber Unistat 912w
Huber Unistat 905w
Huber Unistat 825w
