《流浪地球2》在春节期间上映,掀起了一场久违的观影热潮。流浪派的正直、严肃和勇敢,以及为了未来和理想奋斗的浪漫精神让很多人为之动容。
随着春节假期的结束,各行各业逐渐恢复生产。为了让工作更高效地开展,Huber的售后团队迅速投入了“流浪派”行列,开始“流浪”于各个地区巡检安调,为工业生产保驾护航。
文末附长假期后设备平稳“复工”的小Tips哦
流浪售后之浙江篇
流浪的序章要交给我们的售后服务经理——Alan。
他从去年11月份开始就不停在外巡检,到客户现场排查故障、检修机器。图片是在浙江某地的应用现场,Alan正在为客户讲演设备的使用及维护等技巧。
流浪售后之南京篇
接下来登场的是我们江浙区域的销售经理——Aaron
其实Huber的销售经理除了精通产品和应用,还有很丰富的机械工程背景,称得上是人均工程师。图片中他正在将Ministat 230连接到多个应用,并现场给客户进行设备操作指导。
流浪售后之沈阳篇
我们不仅要把事情做完,还要做得漂亮——John
研究电子通讯的工程师John,节后的第一站就是从春暖花开的广州飞往依旧飘雪的东北大地。在顺利完成维修任务之余,John还给整套循环系统做了清洁保养工作,以确保系统运行得更加流畅。
流浪售后之广州篇
不输前辈们,吃苦耐劳的00后——Tim
Tim是我们的第一位00后同事,现已经能够独当一面、独立上门为客户提供操作培训和安装调试。
除了上述的流浪历程,
我们还为用户准备了一份
长假期后设备开机的操作指导,
具体内容可在下方查看。
最后,Huber祝愿大家复工顺利,
新的一年工作生活双丰收!
设备“复工”小Tips
1、检查机器的连接电源是否符合要求
仔细检查确认电源的电压偏差在标准值的±5%。
留意电压是否有波动,是否因其工作场合内有其他大功率用电设备的启停而产生大幅的电压波动。如有,需及时调整恢复至正常值。
对于交流电的频率,对应国内电源标准的其允许偏差为50±1Hz。
如机器使用的是三相交流电,则需要检查三相电各相间电压及相序平衡。
2、检查机器电源接地
接地应良好,不允许地线和零线并线。为了加固机器接地,可增加连接机器外壳的额外接地端口(M8内螺纹),同时再机器导热液体的出口/进口金属接口处均增设接地线绑定连接。
机器如有外接的PT100温度传感器,不得因其接线过长而使其线缆盘绕布置,并检查PT100是否有带电压。
3、检查导热液体
机器长时间停用后重启,应仔细检查其使用的导热液体是否有变质,变色,变浑浊,是否有颗粒异物等。如液体有以上问题,则应考虑更换新的导热介质。
对于高温应用的液体,尤其在初始温度(特别是北方寒冷季节条件下)的运动粘度大于50mm2/s时,需要经预热至粘度小于50mm2/s再启动机器的泵循环。
对于使用乙二醇溶液的应用,则需重新测定其浓度及冰点,再比对其是否满足最低使用温度的要求:一般要求其冰点要低于最低使用温度10K。
4、检查冷却水(仅对于水冷型设备)
机器长时间停用时,应关闭其连接的冷却水进出口两侧水阀,并排空机器冷凝器内存留的水。
当机器需要重新启用时,应先检查冷却水的水质:是否因长期停滞流水生成水锈/铁锈,是否有形成颗粒物杂质等堆积,是否有PH值超标等等。如有必要,应先向外排放部分冷却水管道内的长期滞留的脏水,待观察到水流恢复清澈后再接入机器的冷却水入口。同时建议再对冷却水系统的过滤器进行拆洗。
针对寒冷季节条件下,应检查是否有管路冻结的风险。
动态温度控制系统
制冷循环器
循环浴槽
自1968年以来,Huber致力于开发和生产高精准温度控制器,应用于研发和工业生产。我们为全球的客户提供精准稳定、结果可重复的温控设备,温度范围从-125到+425°C。此外,我们的产品采用天然制冷剂和可再生材料,实现环保高效的控温效果。
富博(广州)仪器设备有限公司是Huber在中国设立的全资子公司,专为国内用户提供专业的产品服务和近距离的技术支持。高精准温度控制技术帮助您轻松完成工作:这正是我们的使命!
关注我们
响应“设备大规模更新”,Huber提供经济环保的解决方案!
简讯丨Huber荣获"节约资源模范企业"称号
新品发布丨Minichiller 系列推出3款功能更强大的机型
简讯丨Huber家族收购 J. Schneider Elektrotechnik 公司
完美适配蒸发任务的冷阱——CT50
超小型实验室制冷循环器 Piccolo
Huber Chili“小辣椒”加热循环器
Huber Unistat TR401w HT
Huber Unistat T340w HT
Huber Unistat T330w HT
Huber Unistat T320w HT
Huber Unistat T305w HT
Huber Unistat T305 HT
Huber Unistat 950w
Huber Unistat 920w
Huber Unistat 915w
Huber Unistat 912w
Huber Unistat 905w
Huber Unistat 825w
