武汉嘉仪通科技有限公司作为一家以薄膜物性检测为战略定位的高科技企业,一直专注于薄膜材料物理性能分析与检测仪器的自主研发,拥有一系列自主研发的热学相关分析仪器。其中,相变温度分析仪是嘉仪通热学分析仪器中非常有代表性的产品之一。
相变温度分析仪(PCA)是根据材料相变前后光学性质(反射光功率)有较大差异的特性,在程序控温下,使用一束恒定功率的激光照射样品表面,记录反射光功率变化,形成反射光功率与温度变化曲线,从而确定相变温度的一款仪器。可以实现对相变材料进行相变温度的实时测定、新型材料(相变材料、相变储能材料)的稳定性测试及性能优化以及进行新型相变机理(晶化温度的尺寸效应、材料的结晶动力学过程等)的研究等功能。
为什么选择研发相变温度分析仪?
相变材料(PCM-Phase Change Material)是指温度不变的情况下而改变物质状态并能提供潜热的物质。相变材料实际上可作为能量存储器,这种特性在节能、温度控制等领域有着极大的意义。这种非常重要的材料,可广泛应用在航天、服装、制冷设备、军事、通讯、电力、建筑材料等方面。但是在这种材料的科研过程中,理想的相变材料非常难找到,只能选择具有合适相变温度和有较大相变潜力的相变材料,而无损测试材料的相变温度却又是很难办到的。
嘉仪通正是发现了无损检测材料相变温度的重要性,想要帮助科研人员解决相变温度测试难题,进一步助力相变材料的应用发展,因此我们加大投入力度,从理论研究到工程化测试,不断攻坚克难,采用更加先进的测试方法和更加精密的控制系统,最终历时近6年时间,终于成功研发出了这款可以无损检测材料相变温度的精密仪器。
相变温度分析仪 PCA-1200
嘉仪通相变温度分析仪具有哪些功能特性?
全新技术设计
无需基线,曲线趋势分析
无需标样,绝对测算方法
无损检测,无需破坏膜层材料结构
功能特色
·采用高性能长寿命红外加热管进行加热,核心加热区采用抛物反射面设计,确保对样品进行有效全方位加热。
·采用PID调节与模糊控制相结合的温控系统,可实现系统的高速跟随控制,可实现最快50℃/s升温速度。
·以直线滚珠轴承作为组件支撑及运动导向关联件,确保送样的平稳可靠,行程限垫可有效确保导轨的行程范围。
·压迫式弹针接触端可确保温度传感器的有效接通,同时其弹力可确保设备处于锁紧状态时方可进行加热操作等事宜,避免误操作。
·组合隔温挡圈能有效形成前后隔离,确保温场均匀。
应用范围
TiN薄膜,GeTe薄膜,ZrO2薄膜,掺Ti的ZnSb薄膜,SiC薄膜,显示屏玻璃,形变记忆合金薄膜,NiAl复合薄膜,VO2薄膜,PZT铁电材料,MgO/Ni-Mn-Ga薄膜,GST相变存储薄膜,金属Co薄膜,Al2O3薄膜,等
测试案例
红外材料
图1:VO2不同升温速率12℃/min、15℃/min
(四川大学提供样品)
复合材料
图2:铝镍合金复合薄膜
(西南科技大学提供样品)
相变存储材料
图3:相变存储材料图
(中科院微系统所提供样品)
热电薄膜材料
图4:热电转换薄膜材料(掺Ti的ZnSb)
(深圳大学提供样品)
氧化锆薄膜
图5:ZrO2薄膜
(清华大学提供样品)
氧化锆薄膜与XRD对比图
高温陶瓷材料
图6:高温陶瓷材料(TiN薄膜硅基底)
(海南大学提供样品)
硬质合金薄膜材料
图7:切削刀具相变监测曲线
(武汉大学提供样品)
SiC薄膜
图8:SiC薄膜热膨胀系数监测曲线
(中国电子科技集团第五十五研究所提供样品)
显示屏玻璃
图9:显示屏玻璃热膨胀系数监测曲线
(武汉天马提供样品)
(供稿:武汉嘉仪通)
小小薄膜检测有大学问 自主创新是仪器之魂 ——“创新100”走访武汉嘉仪通科技有限公司
【全民抽奖】嘉仪通邀您共赴材料大会,幸运大奖等你来拿!!
嘉仪通仪器应用大赛开始有奖征文啦!
第三十八届国际热电大会 (ICT/ACT 2019) 即将举行,嘉仪通诚邀您共同赴会
Joule Yacht 薄膜变温电阻测试仪 TRT
Joule Yacht 霍尔效应测试系统 HET
Joule Yacht 相变温度分析仪 PCA-1200
Joule Yacht 光功率热分析仪 OPA
Joule Yacht 薄膜热导率测试系统 TCT-RT
Joule Yacht 薄膜热导率测试系统 TCT-HT
便携式泽贝克系数测试仪PTM-3
Joule Yacht 热电参数测试系统 Namicro-3LT
Joule Yacht 薄膜热电参数测试系统 MRS
光功率热分析仪(OPA)
Joule Yacht 热膨胀系数分析仪 TEA-1200
液氮低温恒温器 LNT
快速退火炉 LRTP
红外退火炉 IRLA
石墨烯退火炉 GRTP
