平行生物反应器 | HiTec Zang GmbH 生物反应器
如需获取原文献/补充资料 请关注曼森生物公众号
HiTec Zang公司最初是由DR. ing Werner Zang在1979年创建的一个工程办公室。在最初的几年里,实现了模拟和数字技术的定制硬件开发以及客户规范的软件开发。1998年,凭借RAMOS®(呼吸活性监测系统)进入生物技术市场。
OmniFerm ® -mini 平行生物反应器
Omniferm-mini 是德国HITEC ZANG公司推出的一款小型可平行生物反应器。它界于较大的生物反应罐和小的发酵瓶之间。可以实现平行操作,以减少操作时间和节省成本。控制部分是基于LAB MANAGER  / MRS manager 系统,可以同时控制8个生物反应器。
OmniFerm ® -mini 平行生物反应器系统的特点是占地面积小,因此在一个实验室工作台上有多个生物反应器的空间。这个小型培养系统缩小了摇瓶和实验室发酵罐之间的差距。现在可以在下一个更大的规模上验证摇动培养中获得的发现,而无需使用材料并节省时间。
与标准系统相比,模块化设计和众多客户特定的设备变体提供了最大的灵活性。
基本单元包括一个带不锈钢盖的玻璃容器,包括所有必要的连接和排气冷却器。可提供工作容积为 275 至 1,600 毫升的容器。
pH 值是使用侵入式 pH 电极测量的,并且可以使用 CO2/碱或酸/碱进行控制。
可以通过顶部空间、通过进气管/分布器或通过进气环进行供气。
加热和冷却采用无传热介质固态温控系统,即通过底板对容器进行加热和冷却。
用于分析泵管的高精度泵驱动器,计量速率为 1 μl/min 至 30 ml/min,可在半连续和连续操作中实现精确计量。可选地,可以集成实验室规模以实施受控的重量计量。
搅拌器由速度可控、无磨损、无刷直流电机驱动。机械密封确保所需的无菌性。使用螺旋桨、Rushton 或倾斜叶片搅拌器。OmniFerm ® -mini 发酵罐通过高压灭菌器进行灭菌。
取下塞子和搅拌器驱动器并从泵驱动器上取下软管后,可以在高压灭菌器中对容器进行消毒。
分级解决方案可用于气体混合。对于大多数应用,使用通用质量流量控制器 (MFC) 的三重多路混合气体足以处理除 CO2 以外的所有气体。紧凑型模块直接安装在发酵罐控制装置的后壁上。
可以为简单的应用提供带有手动针阀的可变面积流量计。
带有单独的 CO2 质量流量控制器的版本可用于细胞培养技术。对于更高的要求,OmniFerm ® -mini 还可以为每种气体配备单独的 MFC。
产品特点:
🔻完整的研究发酵罐功能
🔻自动化程度高
🔻可集成浊度测量、光学 pH 和 O2 测量、乙醇、甲醇、葡萄糖、乳糖等在线测量
🔻无热载体的温度控制
固定床反应器
搅拌釜反应器的替代方案是带有微孔载体的固定床反应器,用于培养贴壁动物细胞,可在高体积相关细胞密度下进行连续、低剪切应力的培养。
该系统的一个主要优点是能够在工艺条件下专门调整病毒和单克隆抗体的保留时间。
在固定床反应器的扩大规模中,氧气供应尤其成问题,因为床的高度由于氧气耗尽而受到限制。固定床可以轴向流过,总长度短至约 10 厘米,而床的上部区域没有氧气限制。随着径向流通过固定床,水垢进一步增加。通过选择合适的载体,也可以培养高要求的细胞。
与悬浮反应器相比,固定床反应器在可实现的体积比细胞密度和生产率方面具有更高的性能。
由于固定床中的细胞保留,使用陶瓷膜的集成分离过程很容易实施。固定床的操作也很简单,价格也不贵。
RAMOS® 呼吸活动监测系统
RAMOS ®(呼吸活动监测系统)已成为全球范围内在线测定摇瓶中原核和真核培养物呼吸活动的标准测量系统。
呼吸速率与活细胞的有氧代谢活动成正比,因此能够连续监测细胞生长并间接监测产物形成的速率。
通过使用 RAMOS ®筛选有效的生产菌株和优化过程管理,通过节省实验室时间和缩短开发时间,可以在短时间内实现摊销,从而可持续地、果断地降低生产成本。
产品特点:
     🔻获得微生物培养过程的更多信息
     🔻工艺相关和生物效应的区别
     🔻替代昂贵的发酵实验
     🔻同参考摇瓶一样的培养条件
     🔻易操作
     🔻缩短生物工艺和培养条件的研发时间
     🔻提供理想的筛选条件
     🔻能够快速描述和定向培养基的优化
     🔻缩短从测试期到实际应用所需的时间
     🔻缩短产品上市周期
应用:
     🔹摇瓶中原核生物和真核生物包括哺乳动物细胞培养的持续生长监测
     🔹无菌条件下平行在线监测8个反应器中的呼吸活性
     🔹容易测定特征值(OTR,CTR,RQ,μmax,kLa等)
     🔹通过早期识别氧气、基质限制或产物抑制来优化生物工艺
     🔹生物分析(毒性分析、增殖分析)
     🔹初次筛选和二次筛选适宜条件的开发(培养时间、培养基、操作条件)
     🔹缩短发酵过程中理想培养基和物料平衡条件的研发时间
     🔹质量控制
曼森生物平行生物反应器
曼森生物专注于研发、生产和销售平行生物反应器,致力于为客户建设高通量发酵平台。公司旗下JOY4-500、JOY4-1000、JOY1-500、JOY1-1000、JOY1-2000平行生物反应器,体积小,可以实现8联、24联、48联、96联并行控制,在实现高通量工艺的同时确保了罐与罐之间的“平行性”,其高通量和过程控制功能媲美进口装备。
产品特点:
🔻JOY4-500高通量微型发酵罐单元由4个500ml微型发酵罐组成,有多参数在线检测功能;
🔻每个500ml微型发酵罐的参数可独立设定和控制;
🔻每个发酵罐对应4路蠕动泵,每个泵的转速单独可调;
🔻多个JOY4-500高通量微型发酵罐单元并联,可组成高通量微型发酵罐组,可并联24个单元96台发酵罐,以适应菌种高通量筛选、培养基配方高通量筛选、发酵工艺高通量开发与优化、工艺放大的应用需求;
🔻JOY4-500高通量微型发酵罐单元配备一台电脑,可以完成所有的系统操作,数据记录和浏览;
🔻可选配先进的基于Windows的编程平台的数据分析软件可选,能提供丰富的界面、图形设置、多批次比较和数据库操作功能。
🔻基于自主开发的AFDP控制系统,集成了 16个变速蠕动泵。
🔻集成多达 41 个模拟输入/输出连接
🔻可选配多达16 个 TMFC 和/或电磁阀,调节不同气体混合策略。
🔻气体输出可以选择带有 Peltier 电池的冷凝器集成。
🔻极其紧凑的系统使实验室空间最大化。
曼森产品/方案不仅包括自动化高通量设备,最核心的价值在于提供配套的技术方法及优质的服务。
信息来源:https://www.hitec-zang.de/de/
由于篇幅受限,关于上述生物反应器具体参数详见公众号右下角底部菜单栏→补充资料,自动跳转获取
Mediacenter Editor | 曼森编辑
文章来源:本文由中科院上海生命科学信息中心与曼森生物合作供稿
排版校对:刘娟娟编辑
内容审核:郝玉有博士
阅读37次
最新动态
推荐产品
当前位置: 曼森生物 动态 平行生物反应器 | HiTec Zang GmbH 生物反应器
