1. 在关停氮气发生器之前,请先确认氮气应用端停机并停止消耗氮气。
2. 在氮气发生器前面板上有电源按钮,按电源按钮可关闭氮气发生器。
3. 将氮气发生器的废液收集瓶内的废液倒掉。
4. 氮气发生器关机完毕。
开机操作篇
1. 确认氮气发生器的供电为220V,50/60Hz,供电正常后,按电源按钮启动氮气发生器。
2. 氮气发生器开始工作,空压机启动,氮气压力开始上升。
3. 氮气压力到达设定值(默认为100psi)后,可以开启氮气输出。
4. 氮气发生器的液晶触摸屏上显示“NORMAL OPERATION”,氮气发生器已准备就绪,可连续供应氮气。
5.氮气供应正常,可以开启后端氮气应用(例如:液质联用仪)。
自动化技术突破,准备好迎接国产高性价比脂溶性维生素检测方案了吗?
您想简化校准工作吗?第二弹之臭氧校准器
从奥运精神到技术顶峰,普敦氢气集中供气尽显优势
突破供气新高度!大流量氢气发生器成功安装
