上次小编就Proton 的PEM纯水电解制氢技术给大家做过详细介绍,那么纯水电解后产生的氢气是不是可以直接给GC供气呢?
因为这样的氢气含有水蒸气,会对GC本身及检测结果造成不利影响,需要进行干燥去除水分才行。
今天小编就为您说说我们的干燥吸附技术。
质子交换膜纯水电解制氢后,把初步获得的氢气通过干燥吸附塔进行吸附去除残余的水分,吸附塔为双模块结构内置填充高效氧化铝球形颗粒进行吸附和脱附水汽,整个过程为交替循环运行。取代传统静态吸附工作模式,吸附容量无饱和是一种先进的气体纯化技术,高吸水性氧化铝球形颗粒表面为高微孔结构,比表面积大对水汽具有很强的物理吸附,结合变压吸附技术保证了吸附剂的可再生性和重复使用性。
变压吸附工作示意图
干燥吸附过滤纯化技术比照
Proton G 系氢气发生器采用超细化活性氧化铝(硅铝酸盐晶体)颗粒作为干燥吸附剂,超细化微孔结构与水汽接触面积大,吸附能力强,使用寿命长,并且干燥后的氢气纯度可以达到99.99999%,维护成本适中。经过这种气体纯化技术干燥的氢气,您就可以放心使用了!
自动化技术突破,准备好迎接国产高性价比脂溶性维生素检测方案了吗?
您想简化校准工作吗?第二弹之臭氧校准器
从奥运精神到技术顶峰,普敦氢气集中供气尽显优势
突破供气新高度!大流量氢气发生器成功安装
