普敦实验室设备(上海)有限公司(原镤镦)
1.确认氢气应用端(例如气相色谱仪)已经停止消耗氢气。
2.先按氢气发生器触控屏幕上的CLOSE OUTPUT来关闭氢气输出, 后按STOP来将发生器内部的氢气释放掉。
3.发生器面板上的氢气压力值归零后,可以关闭氢气发生器电源(电源按钮在氢气发生器后方)。
4.若停机时间长于一个星期,建议用户将氢气发生器的外部水箱里的水倒掉,再次开机时,给外部水箱里面装满新鲜的去离子水。
开机操作
1.开机前,确认氢气发生器供电正常,供电为220V,50/60Hz。
2.确认氢气发生器的外部水箱内有足够的去离子水,若去离子水不够,请及时补充。
3.确认氢气发生器供电和供水正常后,发生器背后的电源按钮从OFF按到ON来启动氢气发生器。
4.在氢气发生器屏幕左上角落出现“Pressure Setpoint”。
5.点击进入“Pressure Setpoint”后,设定氢气输出压力,压力设定范围在29-116psi之间,若无需更改氢气输出压力,可省略此步骤。
6.氢气输出压力设定完毕后,返回到主菜单,按START按钮来启动氢气生产。
7.一旦氢气压力达到设定值,屏幕上会出现“OPEN OUTPUT”按钮,按此按钮,氢气输送到后端应用。
8.一旦在氢气发生器开机过程中遇到任何技术问题,请及时联系Proton China售后服务热线来寻求帮助。
自动化技术突破,准备好迎接国产高性价比脂溶性维生素检测方案了吗?
您想简化校准工作吗?第二弹之臭氧校准器
从奥运精神到技术顶峰,普敦氢气集中供气尽显优势
突破供气新高度!大流量氢气发生器成功安装
HG MINI 小型氢气发生器
CVD专用-HG PRO 4000氢气发生器
NG RACK 7U氮气发生器
NG EOLO超高纯氮气发生器
NG RACK 5U氮气发生器
NG SIRIO氮气发生器
96孔正压型固相萃取仪
96孔样品氮吹浓缩仪
自动化磁性固相萃取仪
GC用氢气发生器HG BASIC(120-700)
GC用氢气发生器HG PRO(120-1500)
GC用氢气发生器HG RACK 4U PRO
GC用氢气发生器HG RACK 5U PRO
NG Modu系列制氮机
便捷式臭氧校准器
大流量高纯氢气发生器
NG General PSA Easy氮气发生器
气体混配器 SONIMIX 7100
气体混配器 SONIMIX 2106
激光保护用气体发生器BEAM2.0
氮吹仪专用氮气发生器
AD Modu系列空气干燥器
OG Modu系列制氧机
NGC Modu系列制氮机
普敦氮气发生器—多品牌LC-MS通用
ELSD、CAD专用氮气发生器
普敦氮气发生器—专为岛津LC-MS用
已关注
产品求购
