2022年6月5日是环境日,生态环境部确定今年六五环境日主题为“共建清洁美丽世界”。
全球能源行业正经历着以低碳化、无碳化、低污染为方向能源变革。氢气作为清洁能源载体,将为变革推波助澜。因为氢气发电产生电能,而其副产品只有水,对环境不造成污染,故氢气被视为理想的绿色清洁能源。
这一优势对于各种实验室,例如气相色谱 (GC) 作为燃料或载气,ICP-MS 作为碰撞气体,在化学工业中用于合成氨、环己烷和甲醇,在食品工业中用于油氢化形成脂肪等....
越来越多的国家提出了碳中和目标,新能源正在逐渐崛起替代传统能源。而氢能因热值高、零排放、利用形式多样的优点受到普遍关注。燃料电池发电是继水力、火力和核能发电之后的第四类发电技术,是我国政府实施和推进氢能经济,促进传统能源供应方式改革,利用新能源的一个重要环节;也是政府推广氢应用的一个核心设施。
在所有种类的燃料电池中,质子交换膜燃料电池(PEM Fuel Cell)的应用为广泛和普及。
图为一个质子交换膜燃料电池的组成。
和传统的燃料电池相比,质子交换膜电解池有如下技术优点:
● 工作温度低,启动快
● 能量密度高,寿命长,重量轻,无腐蚀性
● 不受二氧化碳的影响
● 能工作噪声低, 可靠性高,内部构造简单
● 电池模块呈堆垒式层叠结构使得电池组组装和维护方便
正是由于质子交换膜电解池较传统的燃料电池有诸多技术上的优点, 让它成为各个国家的氢能应用领域的研发热点。
我国已更新了燃料电池的用氢国标,要求氢气纯度必须在99.97%以上,同时对于氢气中其它气体杂质的含量也划分了严格的界限。
GB/T 37244-2018《质子交换膜燃料电池汽车用燃料氢气》对氢气品质的要求
高纯度的氢气不仅可以避免催化剂中毒,保护含铂催化剂,延长燃料电池的寿命,还可以提高燃料电池的效率。
所以,寻找转换效率更高,使用寿命更长,生产成本更低,更安全可靠的质子交换膜燃料电池是各个国家的氢能应用领域技术专家们的共同目标。
普敦科技一直致力于现场制氢方案的研发和提供,利用PEM(质子交换膜)电解池的工作原理-纯水电解制氢,是氢燃料电池行业的理想合作伙伴和理想的氢气供应气源。
LNI Swissgas全系列氢气发生器有如下特点:
1.所有的氢气发生器均采用质子交换膜(PEM)膜
2.氢气纯度高,在6N或7N以上,符合实验室对氢气气源纯度的要求
3.氢气输出压力高,10bar,12bar 或者16bar三种输出压力范围可选
4.体积小,节省空间,可以并联来叠加氢气输出流量
5.自动补水,水质监测,水质不合格报警为全系标配
6.自动监测发生器内外压力,有氢气泄漏报警停机
7.通讯接口丰富,RS485接口为全系标配,RS232, LAN和USB接口选配
普敦实验室大量的研究和开发提供了更安全、更环保、更高效和更具成本效益的方法,可以为实验室、制造和工业应用按需生成氢气,安全性得到了很大的提高。
同时,普敦科技拥有专业的售后服务团队,提供售前技术支持和售后服务安装、维护、保养等,确保每一台发生器无故障运行!
自动化技术突破,准备好迎接国产高性价比脂溶性维生素检测方案了吗?
您想简化校准工作吗?第二弹之臭氧校准器
从奥运精神到技术顶峰,普敦氢气集中供气尽显优势
突破供气新高度!大流量氢气发生器成功安装
