食品二氧化硫蒸馏仪及配套供气方案
产品用途:
PD-106S食品二氧化硫蒸馏仪主要适用各类中药生产企业,中药科研院所,以及与硫磺薰蒸相关的食品生产企业等,用于常规二氧化硫残留量测定。
产品原理:
  • 中药二氧化硫残留量测定仪主要由加热模块,蒸馏模块,冷却循环水模块以及氮吹模块组成。加热模块设置了高,中,低三档加热速率控制功能,可实现加热效率的准确控制;
  • 蒸馏模块选用高硼硅材料,耐热性好,坚固耐用;冷却水循环系统可选用外置冷却水循环机(内置可选),确保冷却效果。氮吹模块可外接氮气发生器或氮气钢瓶,并配有气体流量计,控制氮吹速率
产品主要特点:
  • 选用密封红外陶瓷加热套,集热性好,加热效率高,并可防止液体洒漏引起的设备损坏问题。
  • 全触屏控制,人机交互界面,操作简单易控。
  • 加热装置控温,加热功率可调。
  • 加热倒计时功能,蜂鸣提醒,自动停止加热。
  • 内置冷却循环水系统,提高了冷凝效率,节约能源。并可一键关停,一键补水。
  • 配置精密氮气流量控制系统。并可配备氮气发生器。
普敦科技及时响应国标要求,推出SO2蒸馏仪及配套氮气发生器、冷水机的一站式解决方案。
NG General 30A-1CP氮气发生器用变压吸附技术(PSA)制取高纯度的氮气,流量、压力稳定可调。既满足SO2蒸馏仪的氮气供应(纯度符合国标),也能实现LC-MS/氮吹仪等多种应用需求。
技术参数
SO2蒸馏仪PD-106S
控制方式
PLC控制系统;7LED触控屏
加热方式
远红外陶瓷加热碗(无明火加热,功耗小效率高)
氮气保护功能
有,主机有氮气总接口,可单孔控制氮气流量(0.2-2 L/h
温度控制
加热功率0-500 w可调,内置微沸控制
蒸馏单元数
6
蒸馏烧瓶规格
标配:1000 mL *6
馏出液接收瓶规格
标配:250 mL* 6
磁力搅拌装置
搅拌速度可单组单调,可无级调速
漏电保护装置
有漏电保护装置/有防干烧设计
额定功率
3200 W(不含冷水机)
滴定架和蝴蝶夹
3个双夹
尺寸(**高)
1200mm*486mm*730mm 950mm含玻璃总高
赠送样品架
61000ml蒸馏瓶样品架一副
冷水机
冷却方式
压缩机制冷
水箱容积
6 L
最大流速
10 L/min
制冷量
1700 w
氮气发生器
NG General 18A-1CP
NG General 30A-1CP
技术原理
变压吸附技术(PSA
流速 (Max)
18 L/min
30 L/min
纯度 (Max)
99.9%
出口压力
0-7 bar,压力可调
悬浮液体
邻苯二甲酸盐
所有材料不含邻苯二甲酸盐
功率
1400 w
尺寸(高**宽)
70 cm*78 cm *60 cm
功能
维护提醒可触屏显示配备移动轮
适用范围
SO2蒸馏仪、LC-MS、氮吹仪、ELSD
阅读12次
最新动态
当前位置: 普敦科技 动态 食品二氧化硫蒸馏仪及配套供气方案
