浅谈激光吸收光谱技术
2020-05-14 09:27  下载量:0
资料下载
可调谐半导体激光吸收光谱技术(TDLAS)利用半导体激光器的窄线宽和可调谐特性对气体分子的特征吸收光谱进行快速的扫描和测量,实时反演出气体流速、温度、浓度和压强等信息,该技术具有非侵入式,响应迅速,灵敏度高,抗干扰能力强、测量结果重复性好等优势。 在冻干箱和冷凝器之间的管道上装上一个激光发射器和一个接受器,对流经此管道的气体进行实时分析,用来测量冻干箱体和冷凝器之间的管道水蒸气浓度,当一次干燥结束时从前箱流到冷凝器的气体水蒸气浓度极低,以此来判断一次干燥的终点。 Pilot10-15ES用于原料药的研发、小试。在保证冻干时间的前提下,可提高装液量厚度。冻干后,出料和除霜可以同等效率,从而提高生产效率。更关键是,Pilot10-15ES在原料药冻干过程中,可重现性好,适合做生产前的工艺研发。 Pilot10-15ES硬件技术要点: 1.冷阱容积大。 2.板层温度均一度±1℃。 3.系统极限真空度良好,系统极限真空度±1Pa。 4.系统真空泄露率<5Pa.L/S。 5.立式冷阱除霜快,缩短实验间歇时间。
资料下载
文献贡献者
相关资料 更多
当前位置: 中斯立孚 资料 浅谈激光吸收光谱技术
