一次干燥结束判定的方法
2020-09-11 15:54  下载量:0
资料下载
一次升华干燥是冷冻干燥的关键阶段,大部分的水在这一阶段被升华。若控制不好,会直接影响产品的外观质量和冻干时间。一次干燥结束可以通过以下现象判断: 1. 干燥层和冻结层的交界面到达瓶底并消失。 2. 产品温度上升到接近产品共溶点的温度。 3. 冻干箱的压力和冷凝器的压力接近,且两者间压力差维持不变 4. 当关闭干燥室与冷凝器之间的阀门时,压强上升速率与渗漏相压器近(需要预先检查渗漏的速率)。 5. 当在多歧管上干燥时,容器表面上的冰或水珠消失,其温度达到环境温度。 通常在此基础上还要延长30分钟到1小时的时间再转到第二步干燥,以保证没有残留的冰。 无论一次干燥还是二次干燥都是通过加热使水蒸气蒸发,物料质量减少的过程。可以用导热性能好、适用低温真空环境的材料作为传感器元件,放在干燥室内测量物料的质量变化。通过其质量的变化来计算残余水分的含量。
资料下载
文献贡献者
相关资料 更多
当前位置: 中斯立孚 资料 一次干燥结束判定的方法
