冻干机冻干药物的降温速率与预冻温度
2020-12-28 08:16  下载量:4
资料下载
冻干机冻干药物的降温速率与预冻温度,预冻速度决定了制品体积大小、形状和成品最初晶格及其微孔的特性,由此造成不同的升华速率和干燥后制品的不同结构。预冻速度一般可控制在每分钟降温1℃左右。预冻温度须低于制品的玻璃态和橡胶态转变温度,以保证箱内所有的制品温度都低于共熔点,使其全部凝结成固体;对于许多溶液,它们的玻璃化转变温度一般要比共晶温度低10~30℃。至于预冻的最终温度是控制在低于共晶温度还是低于玻璃化转变温度,这主要取决于我们希望制品在冻结过程中所达到的固化状态。对于具有类似膜结构或活性成分制品的冷冻干燥,应尽量使其最终冻结温度低于玻璃化转变温度。另外,与晶态药品相比,玻璃化药品具有较高的溶解速度,而对于许多药品来讲,提高其在体内的溶解速度,就可提高该药的生物活性和药效。一般制品预冻温度在共熔点以下10~15℃保持2~3h,保证冷冻完全;多数疫苗的共熔点在一15~-20℃之间,因此预冻温度要在一35~-40℃。目前最常用的一种冷冻方法是冻干机板层冷冻。 Pilot5-8H冻干机:CRO及CMO专用,研发小试中试全覆盖,性能高于生产型冻干机,适合药品研发各个阶段的冻干,冻干曲线柔性设计,PAT技术全过程分析,应用技术方案全程支持,用的安心放心舒心。
资料下载
文献贡献者
相关资料 更多
当前位置: 中斯立孚 资料 冻干机冻干药物的降温速率与预冻温度
