在冻干机中一般热量都是从搁板上由载热体从热源传递出来的,冻干机加热板传递的加热功率大致需要0.1W/g制品。热媒在热交换器中加热,用循环泵将热媒送入冻干机干燥室的加热搁板里。为了使冷冻干燥的物料在干燥结束后能及时冷却,利用阀门控制冷却水,适时通入搁板内实现温度调控。
对冻干机加热部件既要有良好的导热率,又要具有一定的结构强度。热媒用的加热部件还要满足真空密封要求,加热壁材料一般用钢、铝或合金材料,加热壁类型有盘管式、直管式和平板式。管式易于制作,强度较高,焊点少,节省材料,但与冻干机加热板接触面积小,弯管加工较难,这对传递热量有一定影响。平板式加工较容易,加热部件外壁可以同加热板结成一体,加热接触面大,缺点是焊接点多,耐压较差,影响使用寿命。
大生产食品冻干机的特点
纳米材料冻干工艺技术及产线设计
怎么优化碳材料的冻干时间
虫草的冻干解决方案
