冷水机这一行别名特别多,有叫小型冷水机、实验室冷水机、工业冷水机、螺杆式冷水机和冷水机组,也有叫循环水冷却机、冷却循环水机等,叫法不一,其单位也是各有各的说法,就制冷量来说有瓦、大卡、匹、马力、冷吨等,虽然单位不同,但可以通过换算实现通用。
冷吨表示1吨0℃的饱和水在24小时冷冻到0℃的冰所需要的制冷量。可以换算为3.86kJ/s(但1美国冷吨相当于3.517kJ/s)。用到冷吨这个单位一般是指美国冷吨。即所说的1USRT=3517W;日本的习惯叫法应该叫做匹。
1USRT=3517W
1RT=3861W
英国冷吨=4174W
在制冷机冷量常采用冷吨单位,如开利一系列产品. 冷吨是暖通空调的一个专业术语,它和Kw,Kcal/h都是制冷能力的意思。
1、匹
匹属功率单位,1匹=735w,Hp(米制马力)是暂与国际单位制并用的功率单位:1Hp=745.7w=75kgf?m/s
现在说的一匹机只单纯是指压缩机的输入功率,一般的机都是735w,可你一台空调不能就只有压缩机,而没有其他的用电器具呀,像有个灌流式风扇,不也要用电吗,所以现在很多一匹机的输入功率是大于735w。匹与制冷量无直接关系,用匹作空调制冷单位源于日本。日本空调器常用压缩机的功率(马力)数值来表示制冷量,这是过去的习惯,并不确切,因为各厂和各时期产品的性能系数是不同的,但大致马力数与制冷量有如下关系:
0.5匹机组 制冷量1600-2000w
0.75匹机组 制冷量1800-2400w
1匹机组 制冷量2200-2800w
1.5匹机组 制冷量3200-4000w
2匹机组 制冷量4000-5000w
1 HP=745.7 W =0.7457 KW =641.1866 Kcal/h =2544.1829 Bth/h =76.0399 kgf*m/s =0.2120 U.S.RT
2、大卡
卡是卡路里简称(缩写为cal),由英文Calorie音译而来,其定义为将1克水在1大气压下提升1℃所需要的热量。卡路里(calorie)是能量单位,现在仍被广泛使用在营养计量和健身手册上。国际标准的能量单位是焦耳(joule),1卡=4.185焦。千卡就是使1公升的水温度上升摄氏1度所需的热量,千卡又叫做大卡(一大卡等于一千卡路里)。
1W=0.86kcal/h
1kcal=1.16W
热量(cal)
1cal=4.1868J
1KW=0.2278KJ
1kcal=0.23885KJ
一公斤水温度降低1℃,释放出1大卡热量,这是个整数,理解起来很方便,换上W,一公斤水温度降低1℃,释放出1.163W热量,换成焦耳,一公斤水温度降低1℃,释放出4.1868KJ热量。
1卡=4.2焦,1匹=745瓦 1瓦= 1焦耳/秒
3、冷吨
制冷学单位,冷吨又名冷冻吨,冷吨表示1吨0℃的饱和水在24小时冷冻到0℃的冰所需要的制冷量。(注:1冷吨就是使1吨0℃的水变为0℃的冰所需要的制冷量。)1吨0摄氏度的水,转换成0摄氏度的冰的能力,冷冻吨表示冷冻机的制冷能力。
冷吨分为美制冷吨、日制冷吨和英制冷吨。
1美制冷吨=3.517KW,
1日制冷吨=3.816KW,
1英制冷吨=3.923KW,
冷量(U.S.RT)
1U.S.RT=3516.91W
因为现在美国的产品在市场上的占有率比较高,因此我们工程中一般说到的冷吨都是指美制冷吨。
一匹=2000大卡=2.232kw
1US.RT(美国冷吨)=3.5163kw
1日本冷吨=3.86kw
1HP(米制马力)=745w
1ps(马力)=735w
计算出来等于1匹=178卡/秒(根据热功当量的计算结果)
4、COP(能效比)
COP=制冷量÷整机的用电量
大生产食品冻干机的特点
纳米材料冻干工艺技术及产线设计
怎么优化碳材料的冻干时间
虫草的冻干解决方案
