冷水机、冻干机、制冰机等制冷设备实现制冷效果的直接部件就是节流装置和蒸发器,下面就节流装置和蒸发器的功能、原理和分类分别介绍:
在制冷系统中的四大部件中,节流装置是其一,功能使它有自己的作用。
首先,对高压液体制冷剂进行节流降压,保证冷凝器和蒸发器之间的压力差,以便使蒸发器中液体制冷剂在要求的低压下蒸发吸热,从而达到制冷降压的目的;同时,使冷凝器中的气态制冷剂在给定的高压下放热,冷凝。
其次,调整供入蒸发器的制冷剂的流量,以适应蒸发器热负荷的变化,使制冷装置更加有效的运转。
针对节流机构有控制进入蒸发器的液态制冷剂质量流量的功能,所以有时也叫流量控制机构。还有,它使高压液态制冷剂节流降压,使制冷剂一出阀孔就沸腾膨胀成湿蒸气,因此也叫节流阀或膨胀阀。常用的节流机构有以下几种:手动式膨胀阀、浮球式膨胀阀、热力式膨胀阀以及毛细管等
在制冷系统中的四大部件中,蒸发器是最后一个,却也是实现效果最重要的一步。
蒸发器是一种换热设备,在制冷装置中与冷凝器所不同的是蒸发器是吸热设备。在蒸发器中,由于低压液体制冷剂气化,从需要冷却的物体或空间吸热,从而使被冷却的物体或空间的温度降低,达到制冷的目的。因此,蒸发器是制冷装置中产生和输出冷量的设备。
蒸发器的工作过程是一个汽化吸热过程。具体是制冷剂经节流过程后,成为气液混合体,但其中液体占大部分。降压后的制冷剂液体在蒸发器中流动时,激烈的进行吸热汽化,称为沸腾,这一步才是获得制冷效应的热力过程,是制冷系统的最终目的,这一过程在蒸发器内进行,此后制冷剂变为气态再经过压缩进入空气冷凝过程。蒸发器吸收的热量来自于两部分:一是冷却空气所放出的显热;二是空气中水蒸气冷凝时放出的潜热。换句话说,空调器的制冷量一部分用于降低被冷却空气的温度,另一部分用于空气中水蒸气的冷凝(除湿)。
根据被冷却介质的种类不同,蒸发器可分为两大类:
(1)冷却液体载冷剂的蒸发器。用于冷却液体载冷剂——水、盐水或乙二醇水溶液等。这类蒸发器常用的有卧式蒸发器、立管式蒸发器和螺旋管式蒸发器等。
(2)冷却空气的蒸发器。这类蒸发器有冷却排管和冷风机。
稳压装置在冷水机的作用
稳压装置在冷水机的作用。目前市场上的冷水机稳压装置在使用的过程中存在一些不足和缺陷,如:不易根据需求通过调节螺栓来调整液体的内部压力,且在使用调节螺栓时不易查看调节螺栓位置,有时在调节时调节螺栓会从装置内部脱落,且装置为液体进行降温的性能不足。
冷水机在进行制冷时,蒸发器中的液态制冷剂吸收水中的热量并开始蒸发,终极制冷剂与水之间形成一定的温度差,液态制冷剂亦完全蒸发变为气态后被压缩机吸入并压缩,气态制冷剂通过冷凝器吸收热量,凝聚成液体,通过热力膨胀阀节流后变成低温低压制冷剂进入蒸发器,完成制冷剂轮回过程,在制冷过程中有多处压力的转变,热力膨胀阀是调节机器内部液体压力,并使机器能够正常运行过程中的一个重要部件。
冷水机稳压装置包括阀体,气箱盖,且阀体一侧的顶端设置有入液口,入液口的下方安装有散热片,阀体的底部设置有调节盖,且阀体的内部贯穿有传动杆,阀体的内部安装有阀芯,且阀芯的底部安装有弹簧,弹簧的底部安装有调节螺栓,且调节螺栓的下方设置有挡板,挡板的外部设置有调节架。
冷水机如何实现多温度控制
目前的冷水机温度控制单一,不能实现多温度控制,已经不能满足目前的使用需求。冷水机如何实现多温度控制?其制冷剂循环出口与冷剂循环入口之间并联设有若干温度控制单元,可以对不同区域精修度温度控制,控制精度更加精确,使用更加方便,而且,能够保障工作安全,提高设备可靠性。
多温度控制冷水机包括:制冷剂箱,制冷剂箱一侧通过制冷剂管连接于制冷单元,制冷单元一侧设有制冷剂循环出口、制冷剂箱一侧设有制冷剂循环入口,制冷剂循环出口与冷剂循环入口之间并联设有若干温度控制单元,温度控制单元包括加热器,加热器上设有制冷剂旁路II,制冷剂旁路II通过连通管连接于制冷剂循环出口、冷剂循环入口。
冷水机主要应用于塑胶工业:塑料成型、注塑、挤塑、吹瓶、热力塑型,机械行业:激光技术、焊接、机械切削加工、非切削加工、铸造,电镀、电子行业:表面处理、电镀、电泳、医疗设备、电子行业、电路板生产、电子蕊片制造,化工业及其它行业:化工、造纸、制药业、食品加工业、铝型材、铝合金、钢化玻璃、镀膜玻璃生产、超声波清冼 、首饰加工、皮革、皮草加工、油墨生产、养殖业。
大生产食品冻干机的特点
纳米材料冻干工艺技术及产线设计
怎么优化碳材料的冻干时间
虫草的冻干解决方案
