1、冷冻干燥机硅管坏了五只
答:由于我们的规管选用的是电阻式真空规管,规管就是靠一根头发丝细的电阻丝测真空,其电阻丝断了,真空就测不出来。导致电阻丝断裂的原因主要有以下几点:
a、振断;
b、箱体有真空时拆下规管,外面空气将电阻丝冲断;
c、CIP时热水气进入到规管里,电阻丝吸附有水,一抽真空,电阻丝就断了。
以上a、b很多是人为因素造成,c项我们已经采取措施,增加一个电磁隔离阀,在冷冻干燥时电磁阀常开,在在位清洗时电磁阀关闭以阻止热水气进入到规管。
2、冷冻干燥机液压漏油
答:液压系统进出油管采用铜管连接,靠喇叭口密封,由于板层上升和下降需要较大的压力,喇叭口连接的地方容易造成泄漏。现在冷冻干燥机我们一般选用的都是耐高压软胶管,且靠管螺纹密封,基本可以避免漏油现象。
3、记录仪表坏
答:冷冻干燥机的记录仪表坏,确实是选配的大华记录仪本身质量不好,我们已经改进型号,选择有一定知名度和质量较好的型号,以确保记录仪的质量,保证冻干机的整体质量。
4、冷冻干燥机的管路布局不合理
答:管路的布局是我们公司冻干机的一个特点,紧凑美观、大方、维修又尽可能方便。但考虑到客户的厂房限制以及安装的问题,我们的管路布局尽量满足客户使用的要求。
5、PLC不稳定
答:冷冻干燥机的PLC采用日本OMRON品牌,其稳定性在工业控制领域应当算是好的,但是由于电压不稳定或接线不牢靠,也会造成控制的不稳定。
6、压缩机烧毁
答:由于冷冻干燥机压缩机已使用5~6年,电机的绝缘性能下降,从而造成压缩机电机烧毁。
7、自动控制功能再完善一下
答:确实我们也在不断努力,现在已开发出LYO—4000型控制软件,在功能上会更强大,运行上会更稳定可靠,控制软件的完善工作是永无止境的。
8、冷冻干燥机电脑中产品批号易丢失
答:正常情况下,控制软件是顺流的Lyo-3000型控制软件。有关此类问题的反馈非常少见,可能是软件本身的稳定性或是在操作时,将上一批的批号覆盖。具体问题具体分析,我们的软件人员得到反馈后,很快就能解决。
冻干药物的工艺流程
2024年9月23至26日冻干技术集训营邀请函
7月相聚天津冻干工艺技术集训营
冻干面膜的工艺流程
