冷却水循环机是一种通过蒸汽压缩或吸收式循环达到制冷效果的节能机器。亿倍冷水机全称为冷却水循环机,也叫制冷机、冷却机、冷冻机、冷水机组、冰水机、小型冷水机、工业冷水机、冷冻机组、低温冷水机、激光冷水机,因为各行业的广泛使用,所以根据行业不同,其别名也不计其数,我公司主要生产风冷式冷水机、水冷式冷水机、螺杆式冷水机和灌装线工业冷水机。
为什么要对循环水冷却系统评估?水处理工序与水质和冷却系统的材质、设计、操做工艺要相互适合,这是保护与冷却水直接接触的冷却设备的关键。水质与冷却系统的材质、设计还决定水处理要采取何种工序、采用何种水处理药剂。当化学药剂的变化、结构变化、水质优化、补加水源变化等影响冷却系统时,都需要优先考虑保护冷却系统。
循环水冷却系统的评估内容包括哪些?
评估循环水的冷却系统包括冷却系统的材质参数、冷却水的温度和流速、冷却塔的填料和类型。
冷却系统材质情况
1.冷却塔用木材、塑料、金属和玻璃钢建造。
2.冷却水通常通过低碳钢、PVC、玻璃钢或者不锈钢管路送到热交换器、冷凝器、盘管或者夹套(夹套一般是铜制或者不锈钢,很少用低碳钢)。
3.热交换器(例如冷凝器,夹套等)通常用铜、铜合金、钢和镀锌钢管建造。
4.水箱、热交换器的两个端盖和支撑板一般用低碳钢制造,包括管板和管线,铜管也经常用到。
5.如果列管用铜合金制造,例如海军黄铜(铜镍合金),或者不锈钢,管板一般会用熟铜(铜锌合金)或者防腐涂层的碳钢制造,以避免列管和管板之间可能存在的电偶腐蚀。
可以通过改变制造材料来减轻腐蚀,比如将结构材料换成不锈钢、塑料或者防腐涂层。碳钢通常比较便宜,但是容易快速腐蚀,需要防腐和阻垢处理。?所有的金属材料在合适的环境里都会发生腐蚀或者结垢。不同的金属造成腐蚀的原因也不同,了解系统中金属材料的知识是必须的。
大生产食品冻干机的特点
纳米材料冻干工艺技术及产线设计
怎么优化碳材料的冻干时间
虫草的冻干解决方案
