冷水机制冷系统工作时,制冷压缩机吸气压力过低,或者排气压力过高都会危及系统安全运行,必须设高,低压保护(排气压力保护和吸气压力保护),以防止制冷压缩机排气压力过高和吸气压力过低。
制冷装置运行中有许多非正常因素会引起排气压力过高,例如,操作失误,制冷压缩机启动后,排气管阀却未打开,系统中制冷剂的初充注量过多,使冷凝器积液过多,冷凝器断水或者水量严重不足,冷凝器风扇电机出故障,系统中部凝性气体含量过多等等,制冷系统高压侧过高,超过机器设备的承载能力时,将造成人,机事故。
另一方面,如果膨胀阀堵塞,吸气阀,吸气滤网堵塞,又会引起吸气压力过低,吸气压力过低或者低压侧被过分抽空所造成的危害是,运行经济性变差,冷水机制冷系统循环的压力比增大,排气温度上升,效率下降,制冷压缩机工作条件恶化。
冻干药物的工艺流程
2024年9月23至26日冻干技术集训营邀请函
7月相聚天津冻干工艺技术集训营
冻干面膜的工艺流程
