在我们使用冷水机时常常会遇到各种压缩机故障,下面就简单的一些故障做出补救方法
1. 冷凝压力高
原因一:.冷却水量不足或太热(水冷),风量小(风冷)。
解决方法:检查水阀是否开启及水过滤器是否堵塞
原因二:冷凝器管子被污物堵塞
解决方法:清洗冷凝器
2. 压缩机有杂音
原因一:基础螺栓松动产生振动
解决方法:拧紧基础螺栓
原因二:工质液体进入气缸造成液击
解决方法:将膨胀阀关小或暂时关闭
3. 压缩机不能启动
原因一:电器线路故障
解决方法:检查并修理
原因二:油压继电器断开
解决方法:将油压继电器的复位按钮按下等待压力变化能将接点闭合或重新调整
4.压缩机启动不久停止
原因一:油压过低
解决方法:用油压调节阀调高油压,如不能调高按序号8进行检查修理
原因二:油压继电器调定值太高
解决方法:重新调整
5.压缩机油耗增大
原因一:液体工质进入曲轴箱
解决方法:将膨胀阀关小或暂时关闭
原因二:压缩机的活塞环、油缸或气缸磨损
解决方法检查,必要时更换
冻干药物的工艺流程
2024年9月23至26日冻干技术集训营邀请函
7月相聚天津冻干工艺技术集训营
冻干面膜的工艺流程
