压缩机是制冷系统的核心耗能部件,提高制冷系统效率的最直接有效手段是提高压缩机的效率,它将带来系统能耗的显著降低。
在配用一台无变容能力压缩机的小型制冷装置,如真空冷冻干燥机,小型冻干机,小型冷水机,实验室冷水机等制冷设备都广泛采用压缩机间歇运行的ON/OFF控制方式。这是最简单的能量调节方法。
如果制冷系统是热力膨胀阀供液的,则往往用吸气压力控制器来控制压缩机的启停;当吸气压力降到控制器设定的下限时,使压缩机停止运行时吸气压力回升到控制器设定的上限时候,压缩机重新启动运行。
如果制冷系统是毛细管节流的,则直接用冷房温控器控制压缩机启停。当制冷温度达到设定的下限时候,压缩机停机,温度回升到控制器设定的上限时,压缩机重新启动运行。
启停的方式简单易行,但电动机启动时伴随有较大电流冲击,因此该能量调节方式,适用于负荷变化的装置,并需要仔细注意装置负荷与压缩机容量的正确匹配。
冻干药物的工艺流程
2024年9月23至26日冻干技术集训营邀请函
7月相聚天津冻干工艺技术集训营
冻干面膜的工艺流程
