恒温槽 就是可以保持恒定温度的槽体。我们也会将它称为恒温水槽、恒温油槽、恒温循环器、恒温水浴锅、电热恒温水浴、恒温水箱。根据介质的不同,恒温槽可以分为恒温水槽和恒温油槽。因为100℃以上的液体介质不能用水而必须用油,所以通常又称为油槽。恒温槽的工作原理是:通过压缩机的制冷作用,从而使槽体可以达到一个比较标准的恒定温度,以期达到实验目的。制冷系统系统通常是由压缩机、冷凝器、干燥过滤器、蒸发器、贮液器等主要部件组成。最早的恒温槽就是出现在实验室里,它能提供恒温的液体来满足实验反应所需求的环境,同时,还能保证反应发生后的温度保持稳定。因为介质是水,当时的人们也叫它恒温水浴。当然,随着科学技术日新月异的发展,恒温槽的介质早已经不再局限于液体一种了。通过气体作为介质的恒温槽,现如今的表现也是非常突出的。因为外观类似箱体,人们通常也把恒温槽叫做恒温箱。在过去,因为大多情况下都对低温的恒定的需求较多,低温恒温箱的使用更广。当然,现在的需要早已发生了巨大的变化。很多地方都产生了新的需求。如已走进普通家庭,公司,广告业的大屏幕背光液晶显示,恒温槽在设定温度、实际温度、工作状态、加热功率等信息清晰明了;进口铂电阻测温,控温精度高(控温精度是已达0.1 ℃甚至是0.01℃) 、波动度小、高性能单片微机控制、自整定PID调节,因为恒温槽的进步,高性能搅拌电机已实现低发热、低噪声、高寿命、全封闭,同时又可使得不锈钢台板及内胆更加有效地避免生锈、腐蚀等现象。新技术的使用,使恒温槽具有断偶保护、超温报警功能等多项安保措施,恒温槽工作不仅操作方便安全,同时更加稳定可靠。
冻干药物的工艺流程
2024年9月23至26日冻干技术集训营邀请函
7月相聚天津冻干工艺技术集训营
冻干面膜的工艺流程
