冻干机的类型多种多样,可供广大客户选购
冻干机干燥的方法多种多样,如晒干、煮干、烘干、喷雾干燥和真空干燥等,但普通干燥方法通常都在0℃以上或更高的温度下进行,干燥所得的产品一般都存在体积缩小、质地变硬的问题,易挥发的成分大部分会损失掉,一些热敏性的物质发生变性、失活,有些物质甚至发生了氧化。因此,干燥后的产品与干燥前相比,在性状上有很大的差别。
  冻干法则基本上在0℃以下进行,即在产品冻结的状态下进行,解析干燥的时候一般不超过60℃。在真空条件下,当水蒸汽直接升华出来后,药物剩留在冻结时的冰架中,形成类似海绵状疏松多孔架构,因此它干燥后体积大小几乎不变。再次使用前,只要加入注射用水,又会立即溶解。
冻干机可以分为以下几种类型:
  普通型:物料散装于物料盘中,适用于食品、中草药、粉末材料的冻干。
  普通多歧管型:适用于散装(液态、糊状、固态)常规物质的冷冻干燥,并可在干燥室外部接装烧瓶,对旋冻在瓶内壁的物料进行干燥,这时烧瓶作为容器接在干燥箱外的歧管上,烧瓶中的物料靠室温加热,通过多歧管开关装置,可按需要随时取下或装上烧瓶,不需要停机。
  压盖多歧管型:在普通型特点的基础上,结合了压盖型和多岐管普通型的特点。适用于安瓿管。对细菌,真菌等微生物菌种的保藏,实验室常采用安瓿封存法。样品冷冻干燥后封装在小安瓿内。它具有保藏期长、变异小,便于大量保藏及适用范围较广等优点。
  压盖型:适合西林瓶装物料的干燥,冻干准备时,按需要将物料分装在西林瓶中,浮盖好瓶盖后进行冷冻干燥,干燥结束后操作压盖机构压紧瓶盖,可避免二次污染、重新吸附水分,易于长期保存。
  原位型:冻干室带制冷功能,物料置入冻干腔后,物料的预冻、干燥过程无需人工操作。物料预冻过程,冷阱作为预冻腔预冻物料,在干燥过程,冷阱为捕水器,捕获物料溢出的水分。冷冻干燥过程物料的预冻、干燥等均在冻干室原位上完成,冻干机使用效率高,节省了低温冰箱的费用。
  可根据用户要求选择技术配置;
  可根据用户厂房设计冻干机;
  可根据用户要求选择真空泵组形式;
  可根据用户要求选择活塞式或螺杆式压缩机;
  系统选用冻干机专用导热油。
阅读45次
最新动态
推荐产品
当前位置: 中斯立孚 动态 冻干机的类型多种多样,可供广大客户选购
