关于冷冻干燥机的组成和工作原理我们就不赘述了,冷冻干燥机在日常使用过程中难免会出现一些问题,漏氟就是其中一个可能会出现的问题,冷冻干燥机漏氟最直观的表现就是冷媒压力表为零。漏氟首先要找到漏点,查漏点具体操作如下:
1、首先用目测法,打开冷冻干燥机机器箱板观察机器内部,由于制冷剂在运行时,会有压缩机润滑油混在里面,如果氟利昂有泄露就会把润滑油带出来,那么仔细观察机器内部,如果有片状的油污带,那就很可能是漏点所在。
2、然后检查冷冻干燥机内部的毛细铜管,也就是那些细的6毫米以下的铜管和工艺管,有没有折断现象。通过上述基本检查后,对有怀疑的地方做好标记。
3、接着就需要通过加注一定压力的惰性气体来确认漏点了。有条件的情况下用氮气来保压,吸附式干燥机没有氮气可用气态氟利昂,严禁用氧气保压查漏。
所谓方法也无非是经验的总结,冷冻干燥机漏氟的检查方法当然可能不仅仅是这三个,仅供大家参考。
冻干药物的工艺流程
2024年9月23至26日冻干技术集训营邀请函
7月相聚天津冻干工艺技术集训营
冻干面膜的工艺流程
