几点就能读懂冻干机的启闭程序
 冻干机采用进口压缩机制冷,制冷迅速,冷阱温度低。冷阱开口大,无内盘管,带样品预冻功能,无需低温冰箱;
  冻干机采用大屏触摸液晶屏控制系统,操作简单方便且功能强大,作为人机界面,中(英)文可转换界面,以曲线和数字形式显示工作时间、冷凝器温度、样品温度、真空度,并记录干燥曲线;
  工业嵌入式操作系统,操作响应速度快,存储数据量大。可存储多次冻干数据,能存储一月以上测量数据,并配置USB通讯接口,实验数据U盘一键提取。
  放水放气阀为不锈钢手动流量控制阀,避免实验样本轻有飞出现象,阀体经久耐用,不宜泄露。
  一、冻干机的开机程序
  1.打开机箱左侧的总电源开关,气压数显为大气压110kpa;
  2.按住控制面板上的总开关键三秒钟以上,温度数显为冷阱的实际温度;
  3.启动制冷机,预冷三十分钟以上;
  4.将样品放入样品架,盖上有机玻璃罩,并启动真空泵;
  5.待气压数显稳定后,记录温度和气压数值。
  二、冻干机的停机程序
  1.纪录停机前的温度和气压数值;
  2.按住控制面板的充气阀,并立即关闭真空泵;
  3.气压数显为大气压时,打开有机玻璃罩,取出样品;
  4.关闭制冷机,按住总开关键三秒以上,关闭总电源开关;
  5.等冷阱中的冰完全化成水后,打开机箱左侧的出水阀放水,并用干布清洁冷阱内壁,盖上大张滤纸防尘。
阅读38次
最新动态
推荐产品
当前位置: 中斯立孚 动态 几点就能读懂冻干机的启闭程序
