真空冷冻干燥机的测量单位是什么?
因为真空是指完全没有气体的空间状态,但实际是不存在的这样的真空的环境的。所以我们一般说的真空冷冻干燥机的真空是指一定的空间内,大气压力低于气体状态,也就说该空间内气体分子数的密度低于该地区大气压的气体分子数密度。
不同的真空状态,就是空间具有不同的分子数密度,例如在标准状态(STP:即0度时,101325Pa)气体的分子数密度为2.6870*10/25m/-3,而在真空密度为1*10/-4Pa时,气体的分子数密度只有2.65*10/16m/-3
(二)真空冷冻干燥机真空测量单位
在真空冷冻干燥机技术中常用真空度来度量真空状态下空间气体的稀薄程度。通常真空度用气体的压力值来表示,压力值越高真空度越低;压力值越低,真空度越高。
常用的压力单位有
(1)帕斯卡:国际单位中的压力单位,我国法定压力单位。1Pa压力就是1平方米面积上作用1N的力即
1Pa=1N/m2
微巴:1微巴的压力就是1cm2面积上作用1dyn的力即
1微巴=1dyn/cm2
标准大气压:1927年在第七次国际计量大会上,给标准大气压下了定义,即在重力加速度为980.665cm/s2,水银温度为0度,水银密度为13.5915g/cm3的条件下,760mm的高的汞柱产生的压力称为1atm即
1atm=760mmHg=1013250dyn/cm2
这种标准大气压依赖汞的密度的测量精度,是不够严格的。
1954年在第十次国际计量大会又重新定义了标准大气压,即
1atm=1013250dyn/cm2=101325Pa
冻干药物的工艺流程
2024年9月23至26日冻干技术集训营邀请函
7月相聚天津冻干工艺技术集训营
冻干面膜的工艺流程
