Pilot2-4M冻干机第一次运行或停放时间较长,需要运行或重新运行时,为确认设冻干机的性能状况,应首先做一次空载运行,这时冻干机的抽空速率和真空度可能要差一些,这属于正常现象,但要密切注意以下情况:
1) 制冷机组的声音、发热。
2) 冷冻机组的油位、色泽。
3) 压缩机机头、机尾的结霜。
4) 压缩机的温度。
5) 循环泵的声音和压力。
6) 放气阀漏气。
7) 真空泵开启30min后的声音及排烟口的排烟量。
Pilot2-4M冻干机的冻干过程
先是将冻干箱进行空箱降温到-40℃,然后把产品放到冻干箱内的板层上进行预冻(降温阶段)。待制品冻实后,就可以进行升华操作啦!制品的升华需要在高真空下进行,一般要求干燥箱内真空达到0.1mmHg以上。为了保证冰的升华能够持续进行,我们还需要将搁板加热,给予升华所需的热量。在冷冻干燥过程中,冻干可以分为升华阶段和制品的再干燥阶段。升华阶段要进行第一步加热,使冰大量升华。这个时候,制品温度不宜超过共熔点,通常保持在±10℃之间对冻干效果好!而制品的再干燥阶段需要进行第二步加热,以提高干燥速率。这时板层温度一般控制在30℃左右,直到制品温度与板层温度重合,即可达到干燥的终点。整个冻干时间大约需要12~24小时左右。
冻干药物的工艺流程
2024年9月23至26日冻干技术集训营邀请函
7月相聚天津冻干工艺技术集训营
冻干面膜的工艺流程
