壳聚糖溶液的冻干实验过程,冻干包材的选择:可以选择培养皿,底部直径为 95mm,玻璃培养皿直接接触在板层上。壳聚糖溶液样品的上样量:1%浓度的壳聚糖 30ml,1.5%浓度的壳聚糖 30ml,共计 60ml, 内含其他试剂 25ml,都准备好后就可以开始上样做冻干了,本次实验选用1平米冻干机Pilot10-15ES,整机结构箱阱分离式,洁净度好,板层均一度好,冻干后的制品一致性好,能够长期稳定运行。使用冻干机Pilot10-15ES冻干壳聚糖溶液冻干工艺的设置,样品从上样到出仓大约40小时左右。先是预冻,温度大约从0℃—40℃左右,时间大约200多分钟,在是升华干燥,温度大约从-35℃-25℃左右时间大约2000多分钟。程序执行结束后,缓慢进行大气的回填,避免干燥的样本被吹 飞。收样时的环境温度为 25℃,湿度为 46%。
7月相聚天津冻干工艺技术集训营
冻干面膜的工艺流程
心肌肽的冻干过程
大健康产品海藻冻干粉的作用与冻干技术
