“近标准监测”是指以Aeroqual独特的知识产权为基础的一系列技术,这些技术使得AQM65/AQS小型空气监测站的测量性能达到与传统标准方法分析仪非常接近的水平。一起快
速浏览实现近标准监测的六个步骤吧!
1)传感器选择
在Aeroqual,我们为目标气体和目标应用选择最好的传感器。除了自产的多款金属氧化物半导体(MOS)传感器外,Aeroqual还在产品中集成了来自业界主流传感器制造商的颗粒物传感器(浊度法,激光粒子计数法)、电化学传感器、PID传感器、NDIR(非分散红外)传感器等。
因为我们生产传感器,所以在评估其他制造商的传感器时,更清楚我们需要的是什么。在过去十几年中,我们根据严格的标准对数百种传感器(包括我们自己的传感器)的选择性、灵敏度和稳定性等指标进行了测试。在仪器研发之初,Aeroqual根据严格的标准对数百种传感器的选择性、灵敏度、稳定性、环境适应性进行了测试。通过传感器测试可以深入掌握它们在各种条件下的优缺点,可以为下一阶段——气体监测模块的设计提供了依据。
2)传感器模块设计
Aeroqual的小型空气站对不同的气体均独立设置监测模块,每个模块除包含相应的传
感器之外,还包含了几个重要组件,如流量控制孔、电磁阀、脱气器、湿度均衡器和电路板。这些重要组件补偿了传感器的漂移、噪声、湿度和交叉干扰,并降低了实测条件下的检出限。
其中,气体监测模块内部有独到的自动调零功能(自动基线纠正专利技术),可以周期性地在测量模式和调零模式之间自动切换。在调零模式下,对不同类型传感器分别以温度/流量控制或脱气控制等方式产生零点气体,再对传感器进行零点校准,便可以很好地消除气体传感器的零点漂移。
含自动基线修正功能的气体监测模块流路示意图
(左,基于MOS传感器的监测模块流路;右,基于电化学、pid传感器的气体监测模块流路。)
3)颗粒物监测模块设计
Aeroqual小型空气监测站的PM2.5颗粒物监测模块采用激光散射浊度法,具有以下特点:1)泵吸式采样,确保恒定流量,减小浓度波动;2)采样气路伴热,降低湿度对测量的影响;3)净化空气鞘流保护,使光学元件避免颗粒物堆积导致的漂移;4)模块内置自动光路清洁和自动调零功能,降低零点漂移。
4)主动采样系统
进气系统的所有管路、接头、过滤器等元件均采用PTFE或带惰性涂层的不锈钢等抗吸附材料,确保微量/痕量气体不会被吸附。气体采样泵与每个气体监测模块中的流量控制孔协同工作,以并联方式向每个气体监测模块独立地、精确地、恒定地输送空气流量。通过仪器内的手动调节阀可使样品器流量保持在设定值附近,保证测量值的波动和准确度。
5)国标法校准
传感器法仪器要实现长期稳定的高精度测量,无论在工厂生产测试时,还是在现场运行中,都必须定期进行可溯源、高质量的校准。Aeroqual小型空气站的气体监测模块均采用标准气体进行校准,以确保可追溯到国家级计量机构的标准物质。
仪器采用校准设备(校准仪、臭氧发生器)及标准气体产生符合要求的零点空气和不同浓度的被测气体,并通过惰性PTFE管路输送至传感器。与国标法臭氧监测仪一样,须定期将臭氧发生器与臭氧二级传递标准(即中国的臭氧标准区域质控中心)比对检查。
6)温度控制
许多空气质量传感器对温度变化敏感。aqm65小型空气监测站具有制冷、加热及温度控制功能,可在各种气候下将传感器模块保持在恒定温度附近(±0.2℃),并对内部气流进行管理,以确保内部每个点(包括角落)的温度一致。对内部温度的仔细控制保证了aqm 65紧凑型可以在从热带到北极圈附近的各种气候条件下运行,适用温度范围为-35℃~50℃,消除环境温度变化对传感器测量精度和漂移的影响。
aqs 小型空气监测站不带aqm65的温度控制系统,可监测o3、no2、voc、co和颗粒物,而不包含受温度影响较大的传感器,如so2、h2s、nh3等电化学传感器。
伊吾县工业园区建成环境空气和有毒有害气体监测系统
扬州建成重点街道乡镇和重点社区空气监测体系
绍兴建成覆盖所有乡镇街道的环境质量监测网络
近标准空气监测技术
