EP南农沈文飚:NMT发现H2S可提升CH4抑制紫花苜蓿吸Cd效果
基本信息
主题:NMT发现H2S可提升CH4抑制紫花苜蓿吸Cd效果
期刊:Environmental Pollution
影响因子:6.792
研究使用平台NMT重金属创新平台
标题:Methane control of cadmium tolerance in alfalfa roots requires hydrogen sulfide
者:南京农业大学沈文飚Xinghao Yang
检测离子/分子指标
Cd2+
检测样品
紫花苜蓿根伸长区(距根尖顶端500 μm根表上的点)
中文摘要(谷歌机翻)
硫化氢(H2S)是响应重金属胁迫的气态信号,而最普遍的温室气体甲烷(CH4)则赋予镉(Cd)耐受性。本研究评估了CH4和H2S调控紫花苜蓿(Medicago sativa)Cd耐受性的因果关系。本研究结果表明,CH4的加入不仅加剧了H2S代谢,而且减缓了Cd对紫花苜蓿幼苗生长的抑制作用,这与缓解根系组织氧化还原失衡和细胞死亡的作用是并行的。在去除内源H2S后,无论是在亚牛磺酸(HT;H2S清除剂)还是DL炔丙基甘氨酸(PAG;H2S生物合成抑制剂)存在下,根中都没有观察到上述结果。利用原位非损伤微测技术(NMT)电感耦合等离子体质谱(ICP-MS)证实了H2S参与CH4抑制Cd在根部的内流和积累,这可以通过重新建立谷胱甘肽(GSH)库(还原型/氧化型GSH和同型谷胱甘肽)稳态和促进抗氧化防御来解释。总的来说,本文的研究结果清楚地揭示了H2S在CH4下游起作用,增强了对Cd胁迫的耐受性,这对基础和应用植物生物学都有重要意义
离子/分子流实验处理
4日龄紫花苜蓿分别在1.30 mM CH4、100 mM NaHS、1 mM HT和2 mM PAG中处理6 h,然后100mM CdCl2 处理72 h
离子/分子流实验结果
进一步利用NMT监测根尖Cd2+流速。当幼苗暴露在未经Cd处理的Cd测试液中时,Cd在根尖的内流速率先增大,随后减小到一定水平并保持相对稳定(图1D, E)。当幼苗的根尖在Cd测试液中预平衡30 min后,可以清楚地观察到10 min内的稳定Cd2+内流速率(图1F, G)。相比之下,无论在有无Cd测试液预平衡的实验中,CH4和H2S都能明显降低Cd的内流速率,然后在加入HT和PAG后Cd2+速率被逆转(图1D-H)。同时,在只用HT或PAG处理的样品中,观察到Cd2+吸收加剧。上述结果清楚地说明了内源性H2S在CH4减少Cd积累和Cd吸收中的重要作用
图1. H2S是CH4减少Cd积累和抑制的必要条件负值代表Cd2+吸收。
其他实验结果
  • CH4减轻Cd胁迫下根尖细胞死亡可能与H2S有关
  • LCD依赖的H2S合成有利于CH4抵御Cd胁迫
  • 内源H2S在CH4缓解Cd积累中起作用
  • 谷胱甘肽库在CH4响应中的作用依赖于H2S
  • 重建CH4氧化还原稳态需要内源H2S
结论
本研究结果表明,在植物对Cd胁迫的耐受性上,H2S在CH4的下游起作用,包括从表型上减弱Cd诱导的生长抑制,缓解氧化还原失衡和细胞死亡,特别是抑制Cd在紫花苜蓿幼苗根部的内流和积累。总之,本研究的发现将为了解CH4如何介导植物对重金属的耐受性和内源H2S的生理功能开辟了新的途径
测试液
0.1 mM CdCl2, 0.1 mM KCl, 0.3 mM MES, pH 5.8
仪器采购信息
据中关村NMT产业联盟了解,南京农业大学于2018年采购了美国扬格公司的非损伤微测系统。
原文链接:https://doi.org/10.1016/j.envpol.2021.117123
关键镉胁迫;谷胱甘肽稳态;硫化氢;甲烷;紫花苜蓿
阅读63次
最新动态
推荐产品
当前位置: 旭月公司 动态 EP南农沈文飚:NMT发现H2S可提升CH4抑制紫花苜蓿吸Cd效果
