资料下载生命科学的许多研究领域都依赖于动物实验。但是如果在动物实验中忽略一些细节,则可能带来一定的安全隐患,有时候还会引起严重的后果。从事动物实验的工作人员充分认识动物实验生物安全防护的重要性,提高动物实验生物安全防护意识,可减少或尽可能杜绝实验过程中的自身感染、环境污染以及实验室感染等事件发生。 动物实验安全防护一般分为实验前、实验中以及实验后三个阶段。 实验前:基本防护 实验人员在操作时容易被血液/体液污染或被器械、针头刺伤,存在安全隐患,所以在实验前应做好最基本的防护:穿戴好必要的防护器具,如手套、口罩、帽子、鞋套和工作服,必要时穿上胶靴和戴上护目镜(或面屏)。 不同级别的环境对着装的要求不同: ?普通环境穿实验服,戴口罩、帽子和手套。 ?抓取和保定大动物如兔、犬、猴等,需要戴围裙和长袖橡胶手套,以免被动物抓伤或咬伤。 ? 进入屏障环境穿无菌隔离服,戴口罩、帽子和手套,更换清洁拖鞋。 实验中:意外事故防护 动物实验常见意外事故的类型: (1)实验者刺伤或切割伤:刺伤常发生在麻醉、给药、采样等过程;切割伤常发生于手术、解剖等过程。 (2)实验者被动物抓咬伤:常发生于采血、麻醉、体温测定等过程。 (3)动物逃逸:常发生于保定、麻醉、垫料更换等过程。 针刺伤、切割伤、抓咬伤处理: 虽然实验动物属于清洁级动物,饲养环境也属于SPF级,但是一旦被实验动物咬到,仍需要正确的处理方法,避免因其他病菌引起感染: (1)立即终止实验,将实验动物放回笼具中。 (2)马上处理伤口。 ①如果轻度咬伤,无出血或出血量较少时,尽快用清水、肥皂水反复冲洗受伤部位,尽量去除动物口腔内的液体,并用碘伏或75%酒精消毒皮肤或伤口局部。 ②如果有出血,需用手挤压伤口,使血液流出,并用流动水反复冲洗伤口1-2分钟。然后用碘伏或75%酒精充分消毒皮肤或伤口局部,对伤口用纱布或创可贴进行包扎止血。必要时可以考虑注射破伤风抗毒素和使用抗生素以防止其他病菌感染(常用鼠疫、出血热和破伤风三联疫苗)。伤口较大,出血较多时,应送医院进行治疗。 ③详细了解该批动物的来源和疫苗接种情况,视咬伤程度决定是否应注射狂犬疫苗、抗血清或免疫球蛋白。 (3)做好相关记录:填写实验意外事故记录表,包括伤者姓名、受伤时间、地点、伤口性质、有无出血等信息。发生动物咬伤时,应详细记录伤人动物的种类、动物来源、动物级别、实验目的或名称以及使用的试剂等。 动物逃逸处理: (1)立即停止实验,捕捉动物。在未抓获逃逸动物前,实验人员不得离开动物实验室,避免动物逃出实验室进入公共区域。 (2)小型啮齿类动物在实验前发生逃逸,应立即用长柄镊子,快速、稳准夹住动物尾根部,捕获动物后放入笼具中,待动物情绪稳定后再行实验;如果动物逃逸迅速、难以使用镊子抓取时,可使用专用的动物捕捉网进行捕获。 (3)在实验过程中发生动物逃逸,应对动物逃逸路线及动物喷溅出的血液、分泌物进行擦拭消毒,并组织二次消杀。 (4)啮齿类小动物逃逸经常发生,一般情况下,捕获动物后可以继续实验,但仅限于实验室内;当动物逃出实验室后,即使捕获动物,原则上不宜再继续使用。 做好预防工作,防患于未然 (1)熟练掌握操作技术(如抓取、保定、灌胃、注射、采血、麻醉、处死等),动物抓取时,需采用专用抓取工具、防护用具,避免被动物抓伤、咬伤、挠伤,导致感染。 (2)使用合适的动物固定器。 (3)确保动物充分麻醉后再行操作。 (4)动物实验操作中,应将饲养笼盒放置在超净工作台中操作,保障实验动物在饲养及操作过程中均处在屏障环境中,防止动物性气溶胶扩散。 (5)动物实验时尽量做到动作轻柔,从而减少气溶胶的产生。 (6)实验室配备急救箱并含下列物品:脱脂棉、纱布、创可贴、75%酒精、碘伏、双氧水、抗生素等。 试验后:废弃物处理 动物试验过程中会产生很多废弃物,包括废液、固体废料、动物尸体等。处理方法有化学方法和物理方法两种,化学方法即用化学试剂进行消毒处理,物理方法常采用高温灭菌和焚烧等手段。各类废弃物应分类存放,用恰当的消毒方式及时处理。例如实验动物尸体须用专用塑料袋包装、消毒后存入冰柜冷冻,专人管理,并定期由持有动物尸体和废弃物处置许可证的机构运走,及时进行无害化处理。 施启乐动物实验室清洗系列,包括柜式笼盒清洗机、隧道式笼盒清洗机、揭盖式饮水瓶清洗机、垫料倾倒台等产品,可帮助各类动物实验室实现高效卓越洁净。
实验室常用定量玻璃仪器的使用维护方案
简介:容量瓶 容量瓶主要用来配制准确浓度的溶液。 注意事项: ①向容量瓶中转移溶液时必须用玻璃棒; ②不能用手掌握住瓶身,以免造成液体膨胀; ③当容量瓶内的容积达到3/4左右时,将容量瓶摇动几周(勿倒转),使溶液初步混匀,然后把容量瓶放在桌子上,慢慢加水到接近标线1cm左右,等1-2min,使粘附在瓶颈内壁的溶液留下,加水至弯液面下最低点与标线相切; ④热溶液应冷却至室温才能注入容量瓶,否则可造成体积误差; ⑤容量瓶不能久贮溶液,尤其是碱液,会腐蚀玻璃使瓶塞粘住,无法打开; ⑥容量瓶用毕,应用水冲洗干净; ⑦如长期不用,将磨口处洗净吸干,垫上纸片。 试漏方法: 加自来水至标线附近,塞紧瓶塞,用食指按住塞子,将瓶倒立2min,用干滤纸沿瓶口缝隙处检查有无水渗出。如不漏水,旋转瓶塞180°,再倒立2min,检查一次。
实验室玻璃器皿清洗机的清洗范围
简介:1、实验室玻璃器皿清洗机对新玻璃器皿的清洗:新玻璃器皿的表面常附着有游离的碱性物质,需要用酸来中和清除。原手洗方法为:用合成洗液或肥皂水刷洗,冲净,再用稀盐酸浸泡4小时以上,再注入浓盐酸布满整个器皿内壁几分钟,直至冲洗干净。现清洗机机洗可先用常温水冲洗,然后用我们的玻璃器皿清洗程序进行清洗即可。 2、实验室玻璃器皿清洗机可对沾有油污玻璃器皿的清洗:被石蜡、凡士林或其他油脂类玷污的玻璃器皿,要单独清洗,防止油脂污染其它玻璃器皿,增加清洗困难。碱剂在高温下对油污有特定的去除效果,因此我们采取了常温预洗(清除灰尘和颗粒物)+85℃高温下加碱剂清洗方案。如油污玷污器皿时间较长则可在常温预洗阶段也加入碱剂清洗以增加清洗效果。 3、实验室玻璃器皿清洗机可对有机物残留的器皿的清洗:一般的有机物残留用碱剂都能去除,因此采用75℃水温加碱剂清洗方案。 4、实验室玻璃器皿清洗机可对有机物无机物混合残留的清洗:混合残留的清洗一般是先用酸剂去除无机物,再用碱剂去除有机物。
医疗器械产品清洗过程确认验证
简介:清洗过程确认需证明清洗过程在一定的清洗过程参数范围内能够持续达到预期的清洗效果。 1.工作小组成立过程确认小组并明确小组成员的职责。小组成员来自生产部、质量部、研发部等部门。过程验证小组制定过程确认方案并按照方案完成确认工作,形成确认记录和确认报告。 2.确认方案包括如下内容: (1)验证目的; (2)适用的产品范围、作过程确认的典型产品以及选择理由; (3)过程确认小组成员组成及各自的职责; (4)所采取的清洗流程及清洗方法; (5)确认的清洁过程参数; (6)检测项目、方法、取样原则及可接受准则; (7)所要使用的设备、设施清单(包括称量、监控和记录设备)以及其校准状态; (8)需保留的记录。 3.过程确认环节及要求分为安装确认(IQ)、运行确认(OQ)、性能确认(PQ)三个过程。 (1)安装确认(IQ):指有客观证据支持,即正确地考虑到所有符合厂商规格的过程设备和辅助安装系统的主要布置和设备供应商的说明。需包括以下内容: 1.清洗过程的环境符合要求; 2.清洗过程中使用的溶剂符合要求; 3.清洗过程不会对产品性能、其他工序及洁净室环境造成污染; 4.使用设备清洗的,具有设备随机
实验室玻璃器皿清洗方法
简介:实验室常用的玻璃器皿如烧杯、试管、滴定管、移液管、容量瓶等,在使用中会沾上油污,水垢,锈迹及一些其他物质,使用后不及时完全的清洗,会造成实验结果误差,甚至会对仪器的寿命、性能会产生极其不良的影响。因此,化学实验使用的玻璃器皿必须洗涤干净。 一些玻璃器皿的洗涤方法 首先我们将器皿分为两类: (一)毛刷能洗刷的:试管、烧杯、试剂瓶、锥形瓶、量筒等广口玻璃器皿 1.用水洗 根据要洗涤的玻璃器皿的性状选择合适的毛刷,如试管刷、烧杯刷、平刷、滴定管刷等。用毛刷蘸水洗刷,可使溶性物质溶去,也可使附着在玻璃器皿上的尘土和不溶物脱落下来,但往往洗不去油污和有机物质。 2.用洗涤剂洗 可以用毛刷蘸取洗涤剂,仔细刷洗玻璃器皿内外壁(特别是内壁)。为了提高洗涤效率,可将洗涤剂配成1%~5%的水溶液,加温浸泡要洗的玻璃器皿。片刻后,再用毛刷反复刷。 (二)不能用毛刷洗刷的:吸量管、移液管、容量瓶等小口玻璃量器 1.人工清洗。吸量管、移液管、容量瓶等小口玻璃量器,使用后应立即浸泡于凉水中,勿使沾污物质干涸。工作完毕后用流水冲洗,初步除去附着的试剂、蛋白质等物质。晾干后浸泡于铬酸洗液中4~6h
一文了解实验室器皿自动清洗机使用误区
简介:来越多的实验室开始使用全自动洗瓶机来清洗实验室玻璃器皿。自动清洗工艺可对玻璃器皿、实验设备和操作人员提供良好的保护。机器的自动化处理更容易标准化、进行验证和保存记录。大型的自动清洗机可以批量处理玻璃器皿,提高清洗的效率,降低操作人员的劳动强度。但在实际操作中,有使用者就会进入自动洗瓶机使用误区,今天我们来科普一下,方便大家对全自动洗瓶机的使用和维护。 误区1:全自动器皿清洗机/洗瓶机能力强大,有压力、喷淋和循环,无需使用专门的清洗剂,可以自己随意配制清洗溶液。
