保护柱和预柱(即在线过滤器)是大家在日常实验中经常会用到的东西,但是二两者外型十分相像,经常有人搞混淆。那么,它们之间到底有什么区别呢?本文就为大家详细讲讲。
一、保护柱和预柱的区别
两者都是接在色谱柱前面,都可以起到防止固体杂质堵塞色谱柱筛板。但是两者也有区别,预柱里面就是一个筛板,只能过滤掉一些大于筛板孔径的杂质。清洗的时候,只要取下筛板,分别用水和甲醇各超声10min,就能正常使用了。
保护柱的卡套中放置的是保护柱芯,保护柱芯可以更换,柱芯内有填料,不仅能过滤固体杂质,还能吸附一些弱极性或非极性的有机污染物,防止色谱柱内填料的污染,可以对色谱柱进行全方位的保护。
二、保护柱该怎么选择?
怎么选择保护柱,但又不影响分离分析呢?首先要选择与色谱柱填料规格一致的保护柱。对于大部分分析工作者来说,一只1cm长的保护柱便能提供充分的保护作用。当然保护柱越长,里面的填料越多,越能起到保护作用,但是样品的保留时间也会相应增加。对于选择保护柱的原则是:在满足分离分析要求的前提条件下,尽可能的选择较短的保护柱,尽可能选择对分离样品小一些保留性的填料。
保护柱主要有两种结构,直连式或者独立式。直连式结构是由色谱柱的生产厂商直接安装在色谱柱上的,必须与色谱柱一同订货,可以非常方便的使用,但不能被修改。独立式结构可以在任何时候由色谱工作者来安装连接,可以与任何品牌的色谱柱连接使用,而且可以根据不同的样品选择合适的保护柱长度和柱芯填料。另外从保护柱结构的角度看,保护柱结构又分为是否可以更换保护柱柱芯,现在大多数的保护柱均可以更换柱芯,可以降低保护柱的使用成本。
施启乐持续精品输出,助力高新材料业发展
施启乐诚聘陕西区域销售工程师
会议邀请 ▏2024制药行业质量控制技术大会(CPQC2024-郑州站)
一文了解如何合理降低实验检测误差
