化学实验中最常用到的仪器就是玻璃器皿,玻璃器皿使用量较大,且要在每次实验完毕之后洗净干燥备用。用于不同实验的器皿对干燥有不同的要求,一般定量分析中的烧杯、锥形瓶等器皿洗净即可使用,而很多用于有机化学实验或有机分析的器皿是要求干燥的,有些要求无水迹,有些要求无水,这就要根据不同要求来干燥器皿。
玻璃器皿的洁净标准
在化学实验时,为避免杂质进入反应体系,影响反应条件及实验现象的观察,必须使用清洁的玻璃器皿。器皿的清洗应在每次实验之后立即进行,这是因为清楚污染物的性质,以便采取合适的方式清除,同时也为下一次实验做好准备。
玻璃器皿的人工清洗方法
选择合适的毛刷,将毛刷和器皿用水打湿后,用毛刷沾上去污粉或清洗剂刷洗器皿内外壁(磨口瓶不宜用去污粉,以免损坏磨口),当玻璃器皿上污物除去后,再用自来水、纯水冲洗干净。洗净的玻璃器皿其瓶壁上应不挂水珠,若有水珠时,需重新洗涤。需要引起注意的是,洗涤后的器皿不能用抹布、滤纸等擦干。
有些反应残余物用普通清洗剂不易洗净,需要使用一些有机溶剂浸泡或用稀酸、碱液来清洗,但不能盲目使用,以免造成浪费和安全事故(例如残留溴的器皿,若用丙酮清洗将会产生强力催泪剂—溴化丙酮)。器皿壁上的陈迹可以采用清洗剂浸泡后清洗除去。
洗涤禁忌须知
▅ 人工清洗玻璃器皿时,应首先将手用肥皂洗净,免得手上的油污附在器皿上,增加洗刷的困难。如器皿长久存放附有尘灰,先用清水冲去,再按要求选用清洗剂洗刷或洗涤。用纯水冲洗时,要用顺壁冲洗方法并充分震荡,经纯水冲洗后的器皿,用指示剂检查应为中性。
▅ 作痕量金属分析的玻璃器皿,使用1:1~1:9HNO3溶液浸泡,然后进行常法洗涤。
▅ 进行荧光分析时,玻璃器皿应避免使用含有荧光增白剂的清洗剂,避免给分析结果带来误差。
▅ 分析致癌物质时,应选用适当清洗剂浸泡,然后再按常法洗涤。
常见干燥方式
水的存在有时会影响化学反应的速度或产率,有时甚至使化学反应无法进行,所以,化学实验所使用的器皿除了需要及时清洗外常常还需要干燥。对于一般无水要求的实验,只需将洗净的器皿倒置晾干便可使用;而对于要求绝对无水的实验,则需将器皿置烘箱中或热气流烘干器上烘干。若需急用,可将洗净的器皿用少量乙醇或丙酮荡洗,再用吹风机吹干。无论用何种方法干燥的玻璃器皿,都必须冷至室温时才能取出,避免热的器皿骤冷时,造成器壁水汽凝聚。
▅ 晾干
不着急使用的器皿,要求一般干燥,可在纯水涮洗后,在无尘处倒置晾干水分,然后自然干燥。
▅ 烘干
洗净的器皿控去水分,放在电烘箱中烘干,也可放在红外灯干燥箱中烘干。硬质试管可用酒精灯烘干,要从底部烘起,把试管口向下,以免水珠倒流把试管炸裂,烘到无水珠时,把试管口向上赶净水汽。
▅ 热(冷)风吹干
元素分析仪对于急于干燥的器皿或不适合放入烘箱的较大的器皿可用吹干的办法,通常用少量乙醇、丙酮(或最后再用乙醚)倒入已控去水分的器皿中摇洗控净溶剂(溶剂要回收),然后用电吹风吹,开始用冷风吹1~2min,当大部分溶剂挥发后吹入热风至完全干燥,再用冷风吹残余的蒸汽,使其不再冷凝在容器内。此法要求通风好,防止中毒,不可接触明火,以防有机溶剂爆炸。
(部分内容来源于网络整理)
人工清洗玻璃器皿过程太繁琐,效率低下,清洗标准不可控,浪费人力物力资源。使用自动清洗机清洗,事半功倍,安全高效!
施启乐实验室器皿自动清洗机,一键启动,即可洁净。新一代的背部供水系统,清洗速度更快,洗净力更强,清洗量更大,运行成本更低;5D智能清洗,保护玻璃器皿无划花和损伤;省却泡酸,密闭清洗,避免清洗剂有害物质污染实验室环境;热风烘干/Eco Dry余温烘干两种干燥模式可供选择,省却取出烘干工作流程,实现洗净、烘干、使用无缝衔接。
具有多年实验室清洗方案设计和运行经验的施启乐工程师团队,可根据客户实际运用场景,提供个性化清洗模块搭配和专门清洗方案服务,轻松驾驭各种不同的清洗需求。
远离实验器皿清洗烦恼,从拥有一台施启乐实验室器皿自动清洗机开始!
会议邀请 | 制药行业质量控制技术大会(CPQC2024-武汉站)
会议邀请 | 2024年新疆分析测试技术前沿论坛
会议邀请 | 北京•第十七届(2024秋季)药品质量安全大会
施启乐与您相约山西省检验检测创新与发展大会
