容量瓶是一种常见的化学仪器,主要用于准确地配制一定摩尔浓度的溶液。它是一种细长颈、圆肚形的瓶,配有塑料按盖或磨口玻塞。瓶颈上刻有标线,当瓶内液体在所指定温度下达到标线处时,其体积即为瓶上所注明的容积数。一种规格的容量瓶只能量取一个量,常用的容量瓶有25mL、50mL、100mL、250mL、500mL、1000mL等多种规格。
容量瓶使用方法
1检漏
使用容量瓶之前,先检查磨口塞或塑料塞是否漏水,操作如下:加水至标线附近,盖好瓶塞后,左手食指按住塞子,其余手指拿住瓶颈标线以上部分,右手指尖托住瓶底,将瓶倒立2分钟,如不漏水,将瓶直立,转动瓶塞180°,再倒立2分钟,如不漏可使用(使用中,玻璃塞不应放在桌面上,以免玷污,操作时可用一手的食指和中指夹瓶塞的扁头,当操作结束后随手将瓶盖盖上,也可用橡皮筋或细绳将瓶塞系在瓶颈上)。如不渗水,进行洗涤。
2洗涤
检验合格的容量瓶应洗涤干净。先用洗液洗,再用自来水冲洗,最后用纯水荡洗3次备用(直至内壁不挂水珠为洗涤干净)。
3固体物质的溶解
把准确称量好的固体溶质放在烧杯中,用少量溶剂溶解,然后把溶液转移到容量瓶里。
4淋洗
为保证溶质能全部转移到容量瓶中,要用溶剂少量多次洗涤烧杯,并把洗涤溶液全部转移到容量瓶里。转移时要用玻璃棒引流,方法是将玻璃棒一端靠在容量瓶颈内壁上,注意不要让玻璃棒其它部位触及容量瓶口,防止液体流到容量瓶外壁上。
5定容
继续向容量瓶内加入溶剂直到液体液面离标线大约1厘米左右时,改用滴管小心滴加,最后使液体的弯液面与标线正好相切,若加水超过刻度线则需重新配制。
6摇匀
盖紧瓶塞,用倒转和摇动的方法使瓶内的液体混合均匀。静置后如果发现液面低于刻度线,这是因为容量瓶内极少量溶液在瓶颈处润湿所损耗,所以并不影响所配制溶液的浓度,故不要在瓶内添水,否则,会使所配制的溶液浓度降低。
容量瓶注意事项
01不能在容量瓶里进行溶质的溶解,应将溶质在烧杯中溶解后转移到容量瓶里。
02用于洗涤烧杯的溶剂总量不能超过容量瓶的标线,一旦超过,必须重新进行配制。
03容量瓶不能进行加热。如果溶质在溶解过程中放热,要待溶液冷却后再进行转移,因为温度升高瓶体和液体都将膨胀,膨胀系数不一,所量体积就会不准确。
04容量瓶只能用于配制溶液,不能长时间或长期储存溶液,因为溶液可能会对瓶体进行腐蚀,从而使容量瓶的精度受到影响。
05容量瓶用毕应及时洗涤干净,塞上瓶塞,并在塞子与瓶口之间夹一条纸条,防止瓶塞与瓶口粘连。
关于施启乐
实验室器皿自动清洗机
施启乐是一家全球化的企业,专业从事实验室仪器研发、生产、销售和服务。目前,公司主要产品包括实验室器皿自动清洗机、动物实验室、全自动可见异物检测系统及实验室专用清洗剂等。
施启乐实验室器皿自动清洗机,可满足疾控、食药监、环境监测、土壤检测、研究院、药企、食品及化工企业等各行业的实验室器皿清洗要求。
公司拥有专业的生产团队及优秀的应用工程师,竭诚为客户提供先进、科学、诚信、高效的产品和服务
施启乐持续精品输出,助力高新材料业发展
施启乐诚聘陕西区域销售工程师
会议邀请 ▏2024制药行业质量控制技术大会(CPQC2024-郑州站)
一文了解如何合理降低实验检测误差
