1、洗衣粉
洗衣粉是碱性去污剂,易溶于水,去油脂力较强,常用于三角瓶、果酱瓶、烧杯以及金属器械的洗涤,由于价格低廉,使用方便,是首选洗涤液。
2、铬酸洗液
又称重铬酸钾(或钠)——浓硫酸洗涤液,简称洗液或清洁液,铬酸洗液是强氧化剂,去污力很强,但对油脂类物质无效,不能用于金属器皿的洗涤,广泛用于移液管、容量瓶、滴定管等口径较小的玻璃器皿以及载玻片、盖玻片等物品的洗涤。
配制方法:重铬酸钾∶水∶硫酸=1∶2∶20的配方去污效果最好。用重铬酸钾(K2Cr2O7)25g溶解在50mL60℃热水中,然后向溶液中缓慢加入浓硫酸(H2SO4)450mL,边加入边搅拌,待全部溶解后,冷却并贮存于带玻璃塞的试剂瓶中备用。当洗液用久后变为黑绿色,即说明洗液无氧化洗涤能力。
新配制的铬酸洗液呈棕红色,有均匀的红色小结晶。铬酸洗液可多次使用,但使用前必须将待洗涤的玻璃器皿先用水冲洗多次,除去肥皂液、去污粉或各种废液。若仪器上有凡士林时,应先用软纸擦去,然后再用乙醇或乙醚擦净。否则会使洗涤液迅速失效。例如肥皂水、有机溶剂(乙醇、甲醛等)及少量油污物均会使铬酸洗液变绿,降低洗涤能力。
3、浓盐酸(工业用)
常用于洗去水垢或某些无机盐沉淀。
4、1%~2%盐酸溶液
用于洗去新购置的玻璃仪器表面常附着有游离的碱性物质。
5、浓硝酸(HNO3)
常用于洗涤除去金属离子。
6、硫酸及发烟硝酸(98%的硝酸)混合物
适用于特别油污、肮脏的玻璃器皿。
7、1∶1的硝酸水溶液
用于洗涤二氧化碳测定仪器及微量滴定管。
8、乙醇与浓硝酸混合液
最适合于洗净滴定管,在滴定管中加入3mL乙醇,然后沿管壁慢慢加入4mL浓硝酸(相对密度1.4),盖住滴定管管口。利用所产生的氧化氮洗净滴定管。
9、8mol·L-1尿素洗涤液(pH1.0)
适用于洗涤盛蛋白质溶液及血样的器皿。(新购买的塑料器皿)
10、1mol·L-1KOH溶液
新购买的塑料器皿。水溶液加热(可煮沸)使用,其去油效果较好。
11、100~150g/L氢氧化钠(钾)溶液
除去玻璃器皿上的碳质残渣。
12、5%草酸溶液
称取5~10g草酸溶于100mL水中,加入2mL浓盐酸,可洗去高锰酸钾的痕迹。
13、10-3mol·L-1EDTA溶液
用于除去塑料容器内壁污染的金属离子。
14、10g/L EDTA的20 g/L氢氧化钠溶液
用此溶液浸泡洗净的玻璃器皿,能除去容器表面吸附的一些微量金属离子。
15、5%~10%磷酸三钠溶液
可用于洗涤油污物。为除去玻璃器皿上的碳质残渣,可将器皿在此溶液里浸泡几分钟,然后用刷子除去残渣。
16、高锰酸钾的碱性溶液
取44g高锰酸钾溶于少量水中,再缓慢加入100mL10%的氢氧化钠(NaOH)溶液中,混匀,贮存在橡皮塞玻璃瓶中。适于洗涤带油污及有机物沾污的玻璃器皿,但余留的二氧化锰沉淀物需用盐酸或盐酸加过氧化氢洗去。属于强碱性洗涤液,对玻璃器皿的侵蚀性很强,清除容器内壁污垢,洗涤时间不宜过长。使用时应小心谨慎。
17、氢氧化钠(钾)的乙醇溶液
把约1L95%的乙醇加到含120g氢氧化钠(钾)的120mL水溶液中,就成为一种去污能力很强的洗涤剂,适用于清除容器内壁污垢。属于强碱性洗涤液,对玻璃仪器的侵蚀性很强,故洗涤时间不宜过长,使用时应小心慎重。
18、盐酸乙醇溶液
1份盐酸和2份乙醇的混合物,用于洗涤有机试剂染色的器皿。
19、碱性乙醇溶液
将25g氢氧化钾溶于少量水中,再用乙醇稀释至1L。此溶液适用于洗涤玻璃器皿上的油污。
20、5%~10%乙二铵四乙酸二钠溶液
加热煮沸,利用乙二铵四乙酸(EDTA)和金属离子的强配位效应,可除去玻璃器皿内壁钙镁盐类的白色沉淀物和不易溶解的重金属盐类。
21、碘—碘化钾洗液
1g碘和2g碘化钾溶于水中,用水稀释至100mL。洗涤用过硝酸银滴定液后留下的黑褐色沾污物,也可用于擦洗沾过硝酸银的白瓷水槽。
22、有机溶剂
如丙酮、乙醇、乙醚等可用于洗脱油脂、脂溶性染料等污痕。二甲苯可洗脱油漆类污垢。
23、洗消液
检验致癌性化学物质的器皿,为了防止对人体的侵害,在洗刷之前应使用对这些致癌性物质有破坏分解作用的洗消液进行浸泡,然后再进行洗涤。
在食品检验中经常使用的洗消液有:1%或5%次氯酸钠(NaOCL) 溶液、20%HNO3和2%KMnO4溶液。
1%或5%NaOCl溶液:用1%NaOCl溶液对污染的玻璃仪器浸泡半天或用5%NaOCl溶液浸泡片刻后,即可达到破坏黄曲霉毒素的作用。配法:取漂白粉100克,加水500mL,搅拌均匀,另将工业用Na2CO380克溶于温水500mL中,再将两液混合,搅拌,澄清后过滤,此滤液含NaOCl为2.5%;若用漂粉精配制,则Na2CO3的重量应加倍。
20%HNO3溶液和2%KMnO4溶液对苯并(a)芘有破坏作用,被苯并(a)芘污染的玻璃仪器可用20%HNO3浸泡24小时,取出后用自来水冲去残存酸液,再进行洗涤。被苯并(a)芘污染的乳胶手套及微量注射器等可用2%KMnO4溶液浸泡2小时后,再进行洗涤。
注意事项
1、铬酸洗液氧化性强,使用时必须注意安全,保护皮肤。
2、第一次用少量水冲洗刚浸洗过的仪器后的废液主要成分是硫酸铬(Cr2(SO4)3·nH2O)、硫酸和水等。为避免造成环境污染,应集中储存在废液瓶中,首先在废液中加入硫酸亚铁,使残留有毒的六价铬还原成无毒的三价铬,再加入废碱液或石灰使三价铬转化为Cr(OH)3沉淀,埋于地下。废水不要倒在水池里和下水道里,长久会腐蚀水池和下水道,应倒在废液缸中,缸满后倒在垃圾里。
3、洗液倒入要洗涤的仪器中,应使仪器周壁全浸洗后稍停一会再倒回洗液瓶,铬酸洗液氧化反应时间长,可反复使用,直至洗液呈黑褐色为止。如无备用的K2Cr2O7加入,可加一些工业用的KMnO4,可起部分恢复作用。
会议邀请 | 制药行业质量控制技术大会(CPQC2024-武汉站)
会议邀请 | 2024年新疆分析测试技术前沿论坛
会议邀请 | 北京•第十七届(2024秋季)药品质量安全大会
施启乐与您相约山西省检验检测创新与发展大会
