移液管是用来准确移取一定体积的量器,是一种量出式仪器,用来测量它所放出溶液的体积。其下端为尖嘴状,上端管颈处刻有一标线,是所取的准确体积的标志。通常又把具有刻度的直型玻璃管称为吸量管。
1、使用前检查
①检查移液管的管口和尖嘴有无破损;
②检查移液管标记、刻度线是否清晰;
③检查是否已校正且在校期内;
④检查清洁程度。
2、润洗
摇匀待吸溶液,将待吸溶液倒一小部分于一洁净的小烧杯中,用滤纸将洁净的移液管尖端内外的水分吸干,并插入小烧杯中吸取溶液,当吸至移液管容量的1/3时,立即用右手食指按住管口,取出,横持并转动移液管,使溶液流遍全管内壁,将溶液从下端尖口处排入废液杯内。如此操作,润洗3-4次后即可吸取溶液。(注:吸出的溶液不能流回原瓶,以防稀释溶液。)
3、吸液
将用待吸液润洗过的移液管插入待吸液面下1~2cm处,用吸耳球吸取溶液(注意移液管插入溶液不能太深,并要边吸边往下插入,始终保持此深度)。当管内液面上升至标线以上约1~2cm处时,迅速用右手食指堵住管口(此时若溶液下落至标线以下,应重新吸取),将移液管提出待吸液面,并使管尖端接触待吸液容器内壁片刻后提起,用滤纸擦干移液管或吸量管下端粘附的少量溶液。(在移动移液管或吸量管时,移液管或吸量管需保持垂直。)
4、调节液面
左手另取一干净小烧杯,将移液管管尖紧靠小烧杯内壁,小烧杯保持倾斜,使移液管保持垂直,刻度线和视线保持水平(左手不能接触移液管)。稍稍松开食指(可微微转动移液管或吸量管),使管内溶液慢慢从下口流出,液面将至刻度时,按紧右手食指,停顿片刻,再按上法将溶液的弯月面底线放至与标线上缘相切为止,立即用食指压紧管口。将尖口处紧靠烧杯内壁,向烧杯口移动少许,去掉尖口处的液滴。将移液管或吸量管小心移至承接溶液的容器中。
5、放液
将移液管或吸量管直立,接收器倾斜,管下端紧靠接收器内壁,放开食指,让溶液沿接收器内壁流下,管内溶液流完后,保持放液状态停留15S,将移液管或吸量管尖端在接收器靠点处,靠壁前后小距离滑动几下(或将移液管尖端靠接收器内部旋转一周),移走移液管。
6、清洗
▲较干净的移液管用自来水冲洗后,用蒸馏水洗涤三次即可;
▲移液管用水冲洗不干净时,需要用铬酸洗液洗涤;
▲若移液管内部污染严重,则应当用洗液浸泡15分钟至数小时再清洗。
判断标准:
洗净的移液管内壁能够被水均匀润湿而不应有挂水的现象;液面与移液管接触处形成正常的弯月面。
使用移液管注意事项
▲ 移液管(吸量管)不能移取太热或太冷的溶液;
▲ 在同一实验中应尽可能使用同一支移液管;
▲在使用吸量管时,为了减少测量误差,每次都应从最上面刻度(0刻度)处为起点,往下放出所需体积的溶液,而不是需要多少体积就吸取多少体积;
▲ 移液管使用完毕后,立即清洗干净,置于移液管架上。
施启乐实验室器皿自动清洗机
施启乐深耕实验室器皿清洗领域多年,根据器皿形状、材质、污染物等各方面因素,开发出多款清洗模块,应用于实验室器皿自动清洗。
施启乐持续精品输出,助力高新材料业发展
施启乐诚聘陕西区域销售工程师
会议邀请 ▏2024制药行业质量控制技术大会(CPQC2024-郑州站)
一文了解如何合理降低实验检测误差
