试剂管理是实验室日常管理中不可或缺的环节,好的试剂管理机制能减少试剂耗材损耗,规避过期风险,同时提升实验室工作与管理效率。
一、试剂与溶液配制管理
1. 化学药品(试剂)贮存
(1)实验室化学试剂应单独贮藏于专用的药品贮存室内。贮存室内阴凉避光,防止由于阳光照射及室温偏高造成试剂变质、失效。
(2)化学试剂贮存室应设在安全位置,远离实验室、办公室。室内严禁明火,消防灭火设施器材完备, 以防一旦事故发生造成伤害和损失。
(3)化学药品贮存室应符合有关安全规定,有防火、防爆等安全措施,必须配备有效的消防和防护设备,化学药品贮存室内应干燥、通风良好,温度一般不超过28℃,照明应是防爆型。
(4)盛放化学试剂的贮存柜需用防尘、避光的材质制成, 取用方便。
(5)化学性质或防护、灭火方法相互抵触的化学危险物品,不得在同一柜或同一储存室内存放。
(6)食品级化学试剂应单独存放,与非食品级化学试剂隔离,远离危险品。
(7)化验室化学试剂的贮存由检验主管负责。
(8)化学试剂保管员必须每周检查一次温湿度表,并记录。超出规定范围应及时调整,试剂发生颜色改变、浑浊等变化时, 须立即处理。
(9)进出的化学药品试剂要进行登记,建立专门账目,做到日清月结,账物相符。药品试剂的领用,领用人需按有关规定登记、签字。
2. 试剂溶液贮存
(1)所有试剂、溶液以及样品的包装瓶上都必须有标签,标签要完整、清晰、绝对不允许容器内装入与标签不相符的物品。标签大小与瓶子相称,标签应书写工整,写明名称、浓度、配制日期。标准溶液还应写明标定日期、有效期、标定者,并制作《溶液配制原始记录》、《标准溶液标定原始记录》,专用试剂溶液按分析项目分组存放。
(2)试剂应分类存放,以便使用。
❖ 无机试剂分作酸类、碱类、盐类及氧化物等。
❖ 盐类按阳离子分类:如钠盐、钾盐、铵盐、镁盐、钙盐等。
❖ 一般有机试剂按官能团分类:烃类、醇类、醛类、酚类等。
❖ 指示剂按用途分类:如酸碱指示剂、氧化还原指示剂、络合物指示剂。
(3)配制的溶液装在有塞的细口瓶中,需要滴加使用的装在滴瓶中,见光易分解变质的应装在棕色瓶中,如AgNO3溶液、Na2S2O3溶液等。
3. 危险药品管理
(1)危险品的贮存环境应保存干燥、通风良好。
(2)易燃液体贮存的温度不应超过28℃,易爆炸品贮存温度不超过30℃。
(3)危险品应分类隔开贮存,量较大应隔开房间贮存,量小时亦应设立铁板柜或分开贮存。
(4)腐蚀物品应选用耐腐蚀材料作架子。
(5)爆炸性物品可将瓶子储存于有干燥黄沙的柜中。
(6)相互接触能引起爆炸的不同危险品,应分开存放,绝对不能混存。
(7)贮存室应严禁烟火。
(8)实验室应设有消防器材,实验室人员应有防火知识。
(9)危险/特殊药品试剂应执行双人双锁专柜管理,设专用台账,并做到账物相符,易燃、易爆品应由专人负责。
二、基本操作规定
1. 试剂安全使用
(1)试剂性质改变者不得使用。
(2)使用前首先辩明试剂名称、浓度、纯度,生产厂家,牌号、批号是否过使用期。无瓶签或瓶签字迹不清、超过使用期限的试剂不得使用。
(3)配制的所有药品、溶液都应贴有标签。绝对不可以在容器内装入与标签不符的物品。
(4)禁止使用化验室器皿盛装食物,也不要用茶杯、食具装药品,更不要用烧杯当茶具使用。
(5)稀释硫酸时必须在硬质耐热烧杯或锥形瓶中进行,只能将浓硫酸慢慢注入水中,边倒边搅拌,温度过高时,应等冷却或降温后再继续进行,严禁将水倒入硫酸中。
(6)开启易挥发液体试剂之前,应先将试剂瓶放在自来水中冷却几分钟,开启时瓶口不要对人,最好在通风柜中进行。
(7)易燃溶剂加热时,必须在水浴或砂浴中进行,避免明火。
(8)装过强腐蚀性、可燃性、有毒或易燃易爆物品的器皿,应由操作者亲手洗净。
(9)实验室试剂应依次码放整齐,用后归还原处,不要乱放,防止因紊乱而造成不应有的差错。
2. 溶液配制
(1)配制标准溶液要及时,对于需要长时间放置稳定后方能标定的溶液,更要提早准备。
(2)标准溶液的配制必须严格按照操作规程进行,并要求认真填写记录表格。
(3)配制中所用到的基准物必须烘干至恒重,并准确称量。
(4)标定时,平行试验不得少于8次,两人各做四平行,取两人八平行测定结果的平均值为测定值。在运算过程中保留五位有效数字,浓度值报出结果取四位有效数字。
(5)制备的标准滴定溶液的浓度的相对扩展不确定度不大于0.2%(k=2)。
(6)配制浓度等于或低于0.02mol/L标准溶液时,应于临用前将浓度高的标准溶液用煮沸并冷却的水稀释,必要时重新标定。
(7)配制和标定溶液的水,在没有注明其它要求时,应符合GB/T 6682-2008中三级水的规格,所用试剂纯度应在分析纯以上。
(8)所有已标定的标准溶液,必须在瓶外贴上标签,并注明名称、浓度有效期、标定者及标定日期。瓶上原有的标签须撕下。
(9)除另有规定外,滴定分析用标准溶液在常温下(15℃~25℃),保存时间一般不超过两个月。当溶液出现浑浊,沉淀、颜色变化等现象时,应重新制备。
(10)标准滴定溶液的浓度,除高氯酸外,均指20℃时的浓度。在标准溶液标定、直接制备和使用时若温度有差异,应进行补正。
3. 滴定管的使用
(1)滴定管使用前必须用洗涤剂和水冲洗,如管内壁油污较大,可用铬酸洗液洗净。注意:洗碱式滴定管时,洗液不要直接接触胶管。洗净后,滴定管内壁应不挂水珠。
(2)滴定管活塞使用前须涂凡士林油,套上橡皮筋,并进行试漏。
(3)装标准溶液前,先用标准溶液淋洗2~3次,每次都要冲洗尖嘴部分。
(4)滴定时速度不要太快,滴定速度一般应保持在6mL/min~8 mL/min,切忌呈液柱流下。读数时要求视线与液面刻度齐平。
(5)滴定完毕,将溶液装满,用小塑料瓶套在管口上。
4. 移液管和吸量管的使用
(1)移液管和吸量管的洗涤:先用自来水洗净,再用蒸馏水淋洗2~3遍,若内壁挂油,可用有机溶剂或铬酸洗液洗净后,再用自来水清洗,清洗后移液管和吸量管应放在移液管架上自然晾干,切忌在烘箱中烘干。
(2)读数时要求移液管直立,视线与溶液弯月面的底部齐平,读取溶液弯月面的底部与标线相切处刻度值。
(3)放液时,应使器皿倾斜,移液管直立,管下端紧靠容器内壁,让溶液沿壁流下。放液后停留15s,再将管移去。
(4)液管和吸量管最好贴上标签,专管专用。
(5)为减少误差,吸量管应从最上面刻度为起始点,往下放出所需体积,而不是需要多少体积就吸取多少体积。
施启乐持续精品输出,助力高新材料业发展
施启乐诚聘陕西区域销售工程师
会议邀请 ▏2024制药行业质量控制技术大会(CPQC2024-郑州站)
一文了解如何合理降低实验检测误差
