名 称 | 主要用途 | 使用注意事项 |
烧杯 | 配制溶液、溶解样等。 | 加热时应置于石棉网上,使其受热均匀,一般不可烧干。 |
锥形瓶 | 加热处理试样和容量分析滴定。 | 除有与上相同的要求外,磨口锥形瓶加热时要打开塞,非标准磨口要保持原配塞。 |
碘瓶 | 碘量法或其它生成挥发性物质的定量分析。 | 同上。 |
圆(平)底 烧瓶 | 加热及蒸馏液体。 | 一般避免直火加热,隔石棉网或各种加热浴加热。 |
圆底 蒸馏烧瓶 | 蒸馏;也可作少量气体发生反应器。 | 一般避免直火加热,隔石棉网或各种加热浴加热。 |
凯氏烧瓶 | 消解有机物质。 | 置石棉网上加热,瓶口方向勿对向自己及他人。 |
量筒/量杯 | 粗略地量取一定体积的液体用。 | 不能加热,不能在其中配制溶液,不能在烘箱中烘烤,操作时要沿壁加入或倒出溶液。 |
量瓶 | 配制准确体积的标准溶液或被测溶液。 | 非标准的磨口塞要保持原配;漏水的不能用;不能在烘箱内烘烤,不能用直火加热,可水浴加热。 |
滴定管 25 50 100ml | 容量分析滴定操作;分酸式、碱式。 | 活塞要原配;漏水的不能使用;不能加热;不能长期存放碱液;碱式管不能放与橡皮作用的滴定液。 |
微量滴定管 1 2 3 4 5 10ml | 微量或半微量分析滴定操作。 | 只有活塞式,活塞要原配;漏水的不能使用;不能加热;不能长期存放碱液;碱式管不能放与橡皮作用的滴定液。 |
自动滴定管 | 自动滴定;可用于滴定液需隔绝空气的操作。 | 除有与一般的滴定管相同的要求外,注意成套保管,另外,要配打气用双连球。 |
移液管 | 准确地移取一定量的液体。 | 不能加热;上端和尖duan不可磕破。 |
刻度吸管 | 准确地移取各种不同量的液体。 | 不能加热;上端和尖duan不可磕破。 |
称量瓶 | 矮形用作测定干燥失重或在烘箱中烘干基准物;高形用于称量基准物、样品。 | 不可盖紧磨口塞烘烤,磨口塞要原配。 |
试剂瓶: 细口瓶 广口瓶 下口瓶 | 细口瓶用于存放液体试剂;广口瓶用于装固体试剂;棕色瓶用于存放见光易分解的试剂。 | 不能加热;不能在瓶内配制在操作过程放出大量热量的溶液;磨口塞要保持原配;放碱液的瓶子应使用橡皮塞,以免日久打不开。 |
滴瓶 | 装需滴加的试剂。 | 不能加热;不能在瓶内配制在操作过程放出大量热量的溶液;磨口塞要保持原配;放碱液的瓶子应使用橡皮塞,以免日久打不开。 |
漏斗 | 长颈漏斗用于定量分析,过滤沉淀;短颈漏斗用作一般过滤。 | |
分液漏斗:滴液 球形 梨形 筒形 | 分开两种互不相溶的液体;用于萃取分离和富集(多用梨形);制备反应中加液体(多用球形及滴液漏斗)。 | 磨口旋塞必须原配,漏水的漏斗不能使用。 |
试管: 普通试管 离心试管 | 定性分析检验离子;离心试管可在离心机中借离心作用分离溶液和沉淀。 | 硬质玻璃制的试管可直接在火焰上加热,但不能聚冷;离心管只能水浴加热。 |
比色管 | 比色、比浊分析。 | 不可直火加热;非标准磨口塞必须原配;注意保持管壁透明,不可用去污粉刷洗。 |
冷凝管: 直形 球形 蛇形 空气冷凝管 | 用于冷却蒸馏出的液体,蛇形管适用于冷凝低沸点液体蒸汽,空气冷凝管用于冷凝沸点150℃以上的液体蒸汽。 | 不可聚冷聚热;注意从下口进冷却水,上口出水。 |
抽滤瓶 | 抽滤时接受滤液。 | 属于厚壁容器,能耐负压;不可加热。 |
表面皿 | 盖烧杯及漏斗等。 | 不可直火加热,直径要略大于所盖容器。 |
研钵 | 研磨固体试剂及试样等用;不能研磨与玻璃作用的物质。 | 不能撞击;不能烘烤。 |
干燥器 | 保持烘干或灼烧过的物质的干燥;也可干燥少量制备的产品。 | 底部放变色硅胶或其它干燥剂,盖磨口处涂适量凡士林;不可将红热的 物体放入,放入热的物体后要时时开盖以免盖子跳起或冷却后打不开盖子。 |
垂熔玻璃 漏斗 | 过滤。 | 必须抽滤;不能聚冷聚热;不能过滤氢氟酸、碱等;用毕立即洗净。 |
垂熔玻璃 坩埚 | 重量分析中烘干需称量的沉淀。 | 必须抽滤;不能聚冷聚热;不能过滤氢氟酸、碱等;用毕立即洗净。 |
标准磨口 组合仪器 | 有机化学及有机半微量分析中制备及分离。 | 磨口处勿需涂润滑剂;安装时不可受歪斜压力;要按所需装置配齐购置。 |
施启乐持续精品输出,助力高新材料业发展
施启乐诚聘陕西区域销售工程师
会议邀请 ▏2024制药行业质量控制技术大会(CPQC2024-郑州站)
一文了解如何合理降低实验检测误差
