实验室自动清洗机/洗瓶机可用于清洗仪器、管道、器皿或发酵罐。具有腔体体积大、加载灵活性高、清洗温度可调范围宽、探头烘干控制精度高等功能,大大提高了用户的工作效率。这种软而有效的固定方法几乎不会损坏玻璃器皿。
实验室自动清洗机的原理:
在清洗过程中,即使纯水中非常少的残留物也会严重影响清洗结果。洗瓶机设定系统报警功能,如果一次清洗环节中的电导率超出客户的设定值,设备将会进行自动加洗。洗瓶机提供的全新免维护电导率在线监测系统,使您无需用于维护和校正的额外花费。此系统整合在水循环通路中,不与水系统进行直接接触,准确性非常高。
实验室清洗机需要精确的控制进水水量、清洗剂分配、机械运动、加热温度,通过使用适当的温度和浓度的清洗液,借助节行洗涤剂将有机污染物转化成水溶性化合物,酸性清洗剂能够去除矿物质的沉淀,用大量的水通过机械冲洗的方式,使实验室器皿可以在较短的时间内得以充分的洗涤;通过程序化的控制使清洗、消毒、干燥等洗涤步骤自动完成。
实验室自动清洗机/洗瓶机的操作方法:
1、一次清洗:去除瓶碟中粘附力小的杂质,完成粗洗。
2、预清洗过程为:用高压自来水柱按设定时间喷淋,冲洗注射瓶内外壁,以清除粘附力低的杂质。
3、碱性洗涤剂主洗:机器根据进水量自动加入一定浓度的清洗剂(符合环保标准的碱性清洗剂),与自来水混合,通过高压、高温喷涂的方式将瓶碟内外表面的顽固残留物剥离。
4、酸性洗涤剂的中和:为了最大限度地消除清洗剂残留,可以使用酸性清洗剂进行中和。在此过程中,按一定比例添加酸性清洗剂和水,以中和可能残留的碱性清洗剂。
5、冲洗:以自来水为水源,用高压水柱冲洗,清除瓶内外的清洗液等残留物。
6、最终冲洗:以纯水为水源的高压水柱用于冲洗和加热,以实现最终的纯水冲洗。
7、干燥:清洁程序完成后,可根据用户的干燥需要进行原位干燥。干燥过程完成后,自动门将以一定角度自动打开,以散热室内的热量,确保用户的安全。
施启乐持续精品输出,助力高新材料业发展
施启乐诚聘陕西区域销售工程师
会议邀请 ▏2024制药行业质量控制技术大会(CPQC2024-郑州站)
一文了解如何合理降低实验检测误差
