常用玻璃器皿用途及使用注意事项
主要用途
使用注意事项
烧杯
配制溶液、溶解样等。
加热时应置于石棉网上,使其受热均匀,一般不可烧干。
锥形瓶
加热处理试样和容量分析滴定。
除有与上相同的要求外,磨口锥形瓶加热时要打开塞,非标准磨口要保持原配塞。
碘瓶
碘量法或其它生成挥发性物质的定量分析。
同上。
烧瓶
加热及蒸馏液体。
一般避免直火加热,隔石棉网或各种加热浴加热。
圆底
蒸馏烧瓶
蒸馏;也可作少量气体发生反应器。
凯氏烧瓶
消解有机物质。
置石棉网上加热,瓶口方向勿对向自己及他人。
量筒/量杯
粗略地量取一定体积的液体用。
不能加热,不能在其中配制溶液,不能在烘箱中烘烤,操作时要沿壁加入或倒出溶液。
量瓶
配制准确体积的标准溶液或被测溶液。
非标准的磨口塞要保持原配;漏水的不能用;不能在烘箱内烘烤,不能用直火加热,可水浴加热。
滴定管
25   50 100ml
容量分析滴定操作;分酸式、碱式。
活塞要原配;漏水的不能使用;不能加热;不能长期存放碱液;碱式管不能放与橡皮作用的滴定液。
微量滴定管
1   2 3 4 5 10ml
微量或半微量分析滴定操作。
只有活塞式,活塞要原配;漏水的不能使用;不能加热;不能长期存放碱液;碱式管不能放与橡皮作用的滴定液。
自动滴定管
自动滴定;可用于滴定液需隔绝空气的操作。
除有与一般的滴定管相同的要求外,注意成套保管,另外,要配打气用双连球。
移液管
准确地移取一定量的液体。
不能加热;上端和尖duan不可磕破。
刻度吸管
准确地移取各种不同量的液体。
不能加热;上端和尖duan不可磕破。
称量瓶
矮形用作测定干燥失重或在烘箱中烘干基准物;高形用于称量基准物、样品。
不可盖紧磨口塞烘烤,磨口塞要原配。
试剂瓶:
细口瓶
广口瓶
下口瓶
细口瓶用于存放液体试剂;广口瓶用于装固体试剂;棕色瓶用于存放见光易分解的试剂。
不能加热;不能在瓶内配制在操作过程放出大量热量的溶液;磨口塞要保持原配;放碱液的瓶子应使用橡皮塞,以免日久打不开。
滴瓶
装需滴加的试剂。
漏斗
长颈漏斗用于定量分析,过滤沉淀;短颈漏斗用作一般过滤。
分液漏斗:滴液 球形
梨形 筒形
分开两种互不相溶的液体;用于萃取分离和富集(多用梨形);制备反应中加液体(多用球形及滴液漏斗)。
磨口旋塞必须原配,漏水的漏斗不能使用。
试管:
普通试管
离心试管
定性分析检验离子;离心试管可在离心机中借离心作用分离溶液和沉淀。
硬质玻璃制的试管可直接在火焰上加热,但不能聚冷;离心管只能水浴加热。
比色管
比色、比浊分析。
不可直火加热;非标准磨口塞必须原配;注意保持管壁透明,不可用去污粉刷洗。
冷凝管:
直形 球形 蛇形
空气冷凝管
用于冷却蒸馏出的液体,蛇形管适用于冷凝低沸点液体蒸汽,空气冷凝管用于冷凝沸点150℃以上的液体蒸汽。
不可聚冷聚热;注意从下口进冷却水,上口出水。
抽滤瓶
抽滤时接受滤液。
属于厚壁容器,能耐负压;不可加热。
表面皿
盖烧杯及漏斗等。
不可直火加热,直径要略大于所盖容器。
研钵
研磨固体试剂及试样等用;不能研磨与玻璃作用的物质。
不能撞击;不能烘烤。
干燥器
保持烘干或灼烧过的物质的干燥;也可干燥少量制备的产品。
底部放变色硅胶或其它干燥剂,盖磨口处涂适量凡士林;不可将红热的   物体放入,放入热的物体后要时时开盖以免盖子跳起或冷却后打不开盖子。
垂熔玻璃
漏斗
过滤。
必须抽滤;不能聚冷聚热;不能过滤氢氟酸、碱等;用毕立即洗净。
垂熔玻璃
坩埚
重量分析中烘干需称量的沉淀。
标准磨口
组合仪器
有机化学及有机半微量分析中制备及分离。
磨口处勿需涂润滑剂;安装时不可受歪斜压力;要按所需装置配齐购置。
阅读16次
最新动态
推荐产品
当前位置: 施启乐 动态 常用玻璃器皿用途及使用注意事项
