越来越多的实验室开始使用全自动洗瓶机来清洗实验室玻璃器皿。自动清洗工艺可对玻璃器皿、实验设备和操作人员提供良好的保护。机器的自动化处理更容易标准化、进行验证和保存记录。大型的自动清洗机可以批量处理玻璃器皿,提高清洗的效率,降低操作人员的劳动强度。但在实际操作中,有使用者就会进入自动洗瓶机使用误区,今天我们来科普一下,方便大家对全自动洗瓶机的使用和维护。
误区1:全自动器皿清洗机/洗瓶机能力强大,有压力、喷淋和循环,无需使用专门的清洗剂,可以自己随意配制清洗溶液。
设计良好的自动清洗机拥有强大的循环泵和精心设计的喷嘴,可以将清洗溶液均匀和持续不断的喷射到器件表面,以去除残留物。通过热量、水对残留物的溶解能力和喷射压力,的确可以清洗掉一般污渍。但是,由于水的表面张力很大,对于一些微小的颗粒和难溶于水的有机物清洗后可能会有一些残留,这时候就需要配合清洗剂使用。由于自动清洗机的循环、喷淋等作用,普通的清洗剂含有表面活性剂,会形成大量的泡沫,这些泡沫一方面会从清洗腔溢出来,另一方面也有可能导致循环泵的损坏,所以自动清洗机只能使用无泡沫或低泡沫的清洗机专用清洗剂。专门的清洗剂不仅含有碱或酸,还有螯合剂、络合剂等多种活性物质,通过这些活性物质的协同作用,更好的溶解和分散残留物。专门的清洗机清洗液不仅可有效去除残留物,还能确保不损坏设备的表面和管路。清洗机厂商在推荐清洗剂前,都经过细致的测试与评估,确认满足各方面的条件才可以搭配清洗机使用。清洗人员自己配制清洗溶液,如果不了解设备的运行特点及材料特性,很容易导致设备损坏,将会得不偿失。选择性能稳定、品质优良的清洗剂,不仅能够确保被清洗器皿的洁净度,还能尽可能地发挥清洗机的潜力、延长设备的使用寿命,还能尽可能地确保清洗工艺的稳定性和可重复性。
误区2:自动清洗机操作简单,操作人员无需专门的培训。
随着自动控制技术和编程技术的不断发展,自动清洗机的控制系统越来越智能化,人机界面越来越友好。自动清洗机的操作变得简单起来,有时只需要按下电源开关,点击开始键就可以完成一整套包括从预清洗到烘干的清洗任务。但是,自动清洗机毕竟是一台复杂的电气设备,使用、维护和保养需要进行专门的培训,以确保设备和操作人员的安全。大部分自动清洗机都带有编程功能,可以根据清洗的对象和残留物类型,设置不同的清洗程序,以及调节清洗温度和清洗时间等参数。操作人员如果接受了专门的培训,就可以根据自己的实际情况,通过追踪记录所有的清洗参数,持续不断的优化工艺条件,以实现提高清洗效率、减少清洗剂的消耗和减少能源消耗。
误区3:自动清洗机是不锈钢材料制成的,坚固耐用,无需定期保养。
自动清洗机由于需要频繁的接触酸和碱,需要对各种化学物质有好的耐受性,通常选择高性能的不锈钢材料制作。尽管如此,定期对设备进行保养仍然是必须的。它可以确保设备随时处于良好状态,延长设备的使用寿命。机器内部有些频繁转动的部件,如蠕动泵及其软管、循环泵等需要定期的检查和更换配件,以确保清洗剂可以按照设定的数值正常吸入和设备正常运转。长期的停机不用也有可能会导致某些阀门失效或者杂质堵塞管道等。对自动清洗机进行定期的保养,有利于长期的、高效的使用设备,发挥设备的价值。
施启乐持续精品输出,助力高新材料业发展
施启乐诚聘陕西区域销售工程师
会议邀请 ▏2024制药行业质量控制技术大会(CPQC2024-郑州站)
一文了解如何合理降低实验检测误差
