1、实验室玻璃器皿清洗机/洗瓶机对新玻璃器皿的清洗:新玻璃器皿的表面常附着有游离的碱性物质,需要用酸来中和清除。原手洗方为:用合成洗液或肥皂水刷洗,冲净,再用稀盐酸浸泡4小时以上,再注入浓盐酸布满整个器皿内壁几分钟,直至冲洗干净。现清洗机机洗可先用常温水冲洗,然后用我们的玻璃器皿清洗程序进行清洗即可。
2、实验室玻璃器皿清洗机/洗瓶机可对沾有油污玻璃器皿的清洗:被石蜡、凡士林或其他油脂类玷污的玻璃器皿,要单独清洗,防止油脂污染其它玻璃器皿,增加清洗困难。碱剂在高温下对油污有特定的去除效果,因此我们采取了常温预洗(清除灰尘和颗粒物)+95℃高温下加碱剂清洗方案。如油污玷污器皿时间较长则可在常温预洗阶段也加入碱剂清洗以增加清洗效果。
3、实验室玻璃器皿清洗机/洗瓶机可对有机物残留的器皿的清洗:一般的有机物残留用碱剂都能去除,因此采用75℃水温加碱剂清洗方案。
4、实验室玻璃器皿清洗机/洗瓶机可对有机物无机物混合残留的清洗:混合残留的清洗一般是先用酸剂去除无机物,再用碱剂去除有机物。
5、实验室玻璃器皿清洗机/洗瓶机之热消毒清洗:因需要热消毒,所以水温设定为95℃,在此温度下维持3-10分钟,可起到消毒的作用。
施启乐 E4000 实验室器皿自动清洗机
背部供水结构
新一代的供水结构,洗净力更强,清洗容量更大。
精巧机身
美观大方,极微占用空间,适用范围广。
大清洗量
单次可清洗98支移液管,128个容量瓶,444个自动进样瓶。
卓越的清洗效果
达到痕量分析要求,适用于液相、气相、ICP-MS、液质、气质等器皿清洗,消除人工清洗引起的偏差。
灵活的篮架组合
上下两层,每层2个清洗模块,乐高式拼装,满足多种类器皿的同时清洗。
清洗速度快
标准程序40min完成清洗。
Eco Dry余温烘干
无需耗能,几分钟内完成烘干,提高实验室效率。
定制篮架、清洗方案
专业应用工程师,可根据客户需求定制清洗篮架,为特殊物质定制清洗方法,满足多中国清洗需求。
施启乐M8000D实验室器皿自动清洗机
背部供水结构
大容量
单次可清洗98支移液管、128个容量瓶、444个自动进样瓶等。
卓越的清洗效果
灵活的篮架组合
运行成本低
省水设计,使用更少耗材,每年可节省大笔运行成本。
清洗速度快
标准程序40min 完成单次清洗,每日可多次运行,帮助实验室快速运转。
5D无损智能清洗
软水、动力、温度、覆盖率和烘干的优化设计,保护玻璃器皿无划花和损伤。
热风烘干
95%干燥率,省却取出烘干工作流程。
保障人员健康
环保型清洗剂,密闭清洗,人员无传统清洗的接触和吸入风险。
定制篮架
可定制篮架,满足不同的用户需求。
定制清洗方法
国内设有实验室,特殊样品可定制清洗方法
施启乐L5000D 实验室器皿自动清洗机
运行成本低
大清洗量省水设计,使用耗材更节约。
灵活的篮架组合
上中下3层,每层2个清洗模块,乐高式拼装,可同时清洗3层器皿(含移液管)。
处理量大
单次可清洗5L蓝盖瓶8个、2L/3L蓝盖瓶18个、进样小瓶528个、100mL容量瓶192个、试管/比色管360个等。
清洗时间快
标准程序40min完成,每日可多次运行,帮助实验室快速运转。
定制篮架
吸收瓶等异形瓶、细胞滚瓶等大体积器皿,可定制篮架,满足不同的用户需求。
密闭清洗,热风烘干
密闭清洗,避免实验室人员与清洗的接触和吸入风险;95%干燥率,省却取出烘干工作流程。
定制清洗方法
国内设有实验室,特殊样品可定制清洗方法。
施启乐LW1500柜式笼盒清洗消毒机
清洗量大
每次可清洗40个小鼠笼,144个饮水瓶。
气密性好
达到SPF级气密水密标准,无漏水风险,安全性高。
清洗效果卓越
德国进口清洗泵,流量大,性能稳定,三层六组喷淋臂设计,无清洗死角,可自动添加清洗液,用于特别顽固污渍清洗。
效率高
配有预热水箱,无需等待水加热, 4-6分钟可完成一趟清洗。
能耗低
最终漂洗水用于下次清洗,隔热保温设计,最大限度减少热量损失,降低运营成本。
专业的售后应用团队
专业的机械安装工程师负责安装调试,制药实验室背景的应用工程师负责清洗方法确定,庞大的清洗数据库,可为客户提供全面的售后服务。
施启乐AK5000浓缩型碱性液体清洗剂(机洗)
施启乐AK5000浓缩型碱性液体清洗剂用于清洗玻璃、塑料、不锈钢等制品的表面,能彻底去除污染物,如油脂,油污,化学溶液,血迹及蒸馏残渣等。
特点:
1、清洗力强,效果卓越。配方专门针对各种顽固污渍、合成反应残渍、中药提取物、油脂、蛋白及化妆品污渍等的清洗,剥离效果快速又彻底。
2、配方科学,实用性强。具有高含量的活性碱性元素以及无泡沫性质,完全适合对实验室器具以及各种类型的设备进行有效的清洗。可取代实验室常用洗剂、强酸强碱、有机溶剂等。
3、绿色环保,高效节能。环保绿色配方,不含氯、磷酸盐、NTA及EDTA成分,废液酸中和后,可直接排放,不用作特殊处理。用量省,易漂洗,可以使用自来水清洗。
4、合理的科学配方,把对玻璃器皿的损伤降到最低。
包装规格:5L/桶
施启乐AC5000浓缩型酸性液体中和剂(机洗)
施启乐AC5000浓缩型酸性液体中和剂用于清洗机对清洗后的器具进行特殊护理,在玻璃器皿和不锈钢器械用清洗机碱清洗后使用,也适用于预清洗矿物质残留。
特点:
1、护理器皿,避免损伤。本产品可有效的中和并去除清洗后器皿表面和清洗机内表面的碳酸盐、氢氧化物以及钙化物残留痕迹,恢复玻璃器皿的光亮,避免器皿上的斑点存在和继发性材料的损伤(如高温灭菌时)。
2、绿色环保,高效节能。不含表面活性剂或磷元素,使用量少,不会对某些分析(如水和磷酸盐)产生干扰或污染环境。
包装规格:5L/桶
施启乐TK5000浓缩型碱性液体清洗剂(手工浸泡)
施启乐TK5000浓缩型碱性液体清洗剂用于玻璃器具和不锈钢、塑料、瓷器、石英、陶瓷材质等器具的有效清洗,可以去除有机及无机残留物、油脂、油类、蒸馏残渣、蛋白质、生物残留物等污渍。
特点:
1、 去污力强,适用范围广。大部分污染物可以通过手工清洗液浸泡去除(2-12h).
2、有效配方,对水硬度不敏感。有泡沫,不含磷酸盐配方,能降低水的硬度,阻止清洗槽中钙化物的沉淀,特别适合在不希望有磷元素干扰的分析实验室中使用。
包装规格:5L/桶
施启乐持续精品输出,助力高新材料业发展
施启乐诚聘陕西区域销售工程师
会议邀请 ▏2024制药行业质量控制技术大会(CPQC2024-郑州站)
一文了解如何合理降低实验检测误差
