配制EDTA滴定液
①可加热促使溶解,先浓配后稀释,摇匀后放24h为好,使其充分稳定。
②标定前氧化锌炽灼一定要到800℃,色泽应达鲜黄绿色,否则其中二氧化碳难以除尽。
③注意pH值变化,先滴加氨试液中和盐酸后加水稀释。
④铬黑T粉末放置不能过久,否则灵敏度差,指示液应逐滴加,充分振摇。
配制醇制氢氧化钾滴定液
①因AR级KOH标示含量为82实际上均为80左右,所以应为理论量355g.
②乙醇中醛类受光线作用呈深浅不同黄色故乙醇需精制无醛乙醇,精制后应立即放冷配制,制法见中国药典2000年版附录。
③防止二氧化碳与乙醇挥发,光照影响,应贮存于橡皮塞棕色玻璃瓶中,而且临用新标定。
配制四苯硼钠滴定液
①加新制Al(OH)3凝胶,使滤液澄清,强力振摇使溶解完全,先滤上清液。
②做好空白,滴定中特别是近终点速度要很慢,注意观察色泽变化,贮存期间出现浑浊应重新标定。
配制亚硝酸钠滴定液
①加无水碳酸钠作稳定剂用,使pH值保持在10左右,铂电极应临用前活化好。
②在试样加入前加KBr以促进反应。
③室温应30℃用胶管连接滴定管插入到液面下2/3处避免硝酸分解,计算好理论量“先快后慢”特别是近终点,逐滴加入,并搅拌。
配制草酸滴定液
①酸化应用硫酸,不可用硝酸或盐酸(硝酸有氧化性而盐酸易被高锰酸钾氧化)。
②近终点前加速反应加热可用水浴,直火加热温度难以控制,且温度太高草酸分解而使结果不准确。
配制氢氧化钠滴定液
①用饱和氢氧化钠液制备应新沸冷水制成而且应陈化6小时左右。排除碳酸钠干扰与二氧化碳。
②制备饱和氢氧化钠时应分多次加入氢氧化钠固体,过饱和后应放置三天后取上清液,应一次取出避免倒流而冲浑液体。
③也可用新制热蒸馏水,但制好后应放至室温,尽量避免二氧化碳干扰。
④基准应在玛瑙乳钵中研细,利于溶解,在终点前基准应全溶解,否则结果有误。
⑤标定前贮存聚乙烯塑料瓶中,用虹吸法取用,进气管前端用钠石灰和棉花过滤,定期或钠石灰变色后更换,防止二氧化碳影响浓度。
配制重铬酸钾滴定液
①基准应先研细,在120℃干燥至恒重,放冷后立即称量配制。
②最好是棕色瓶,浓配摇匀使溶后再加水至刻度。
配制烃铵盐滴定液
①氮化二甲.基.苄.基烃在溶解过程应逐步缓加,防止粉末漂浮,应加强搅拌,必要时放入超声波助溶,先浓配后稀释为好。
②标定时氯.化.钾用基准或色谱纯,其结果即准确且终点明确。
配制高氯酸滴定液
①是碱性基因的有机化合物。加入醋酐量应为理论量12~13倍,一般市售高氯酸含量普遍偏低,1000mL配制理论量85ml,实际工作中取用96-98ml,导致含水增大,所以应加入12倍左右的实际用量而保证含水量合格。
②配制中先加醋酸将高氯酸稀释,以免反应剧烈,色泽变黄导致分解,滴加醋酐先振摇后滴加,速度宜慢不宜快。
③避光保存或用黑布套在棕色瓶中,若溶液变成浅黄色,即,为分解不能再用。
配制高锰酸钾滴定液
①煮沸过程要保持一段时间,促使其中还原性杂质反应完 全。以免在以后贮存中引起浓度改变。过滤目的除去二氧化锰。
②加新沸水目的除水中氧,以免标定过程中草酸钠被氧化使浓度偏高。
③酸度调节用硫酸为好,总的浓度控制在0.5mol/L,酸度低反应太慢,酸度太高又容易使高锰酸分解。
配制硝酸银滴定液
①宜避光配制,注意保护不要使皮肤或衣服上被污染,因为除掉较难。
②标定系吸附指示剂,所以应保护生成氯化银呈胶体状肪,应在氯化钠溶解后再加糊精。
③宜在中性或弱碱性中进行,加碳酸钙以利于形成荧光黄阴离子指示终点。
④滴定中也应避光,特别是强光照射。
配制硫代硫酸钠滴定液
①煮沸应保持5分钟左右,利于清除二氧化碳与氧气,加碳酸钙作为稳定剂,pH值应保持在弱碱性约pH值9~10防止分解。
②放置30天以上是促反应完 全,过滤除杂质,滴定过程取用50mL滴管为好。
③标定中应避光,因碘化钾为强酸性,在静置过程也释放碘,应同时作空白,若贮存滴定液出现浑浊现象,即也分解不能用。
配制硫酸亚铁滴定液
①硫酸亚铁在空气中风化、氧化现象,配制应注意量的取用。
②本溶水溶液不稳定,但在酸性条件下稳定,所以加硫酸:水40:20混合液保持稳定。
配制硫酸铈铵滴定液
①配制先将溶液溶解后加硫酸防水解。
②因属于强氧化剂,用三氧花二砷标定,加氯化碘作催化剂,指示剂邻二氮菲中因含有少量铁也消耗滴定液使结果不准确,应注意加量,近终点加热是为了加速反应。
配制硫酸锌滴定液
硫酸锌应取无水硫酸锌,应注意区别无水或水硫酸锌,加盐酸是防止水解。
配制碘滴定液
①碘在水中不溶且有挥发性,配制用利用碘化钾的水溶液形成三碘络离子而溶解并降低挥发性,配制中先将碘化钾置锥形瓶中加水溶解成高浓度溶液,碘要在乳钵中研细后再加入锥形瓶中使溶解,振摇充分溶解后再加盐酸过滤医`学教育网搜集整理。
②加盐酸保持微酸性,防止碘酸盐,同时也中和标定中稳定剂碳酸钠。
③因有腐蚀性发性应贮存在棕色瓶中放置一周后标定,应避免有机物。
④配制淀粉指示剂加热时间宜短,应在冰浴快速冷却,这样灵敏高,终点易于观察。
配制溴滴定液
①取用在毒气柜或通风柜中进行,避免吸入中毒,避免手直接触及,避免伤害。
②若直接滴定可临用新标,若用间接法,可不标定,因为有已标定硫代硫酸钠。
配制溶液时的注意事项
(1)分析实验所用的溶液应用纯水配制,容器应用纯水洗三次以上。
(2)溶液要用带塞的试剂瓶盛装。
(3)配制好的试剂应及时盛入试剂瓶,试剂瓶上必须有标明名称、浓度和配制人,配制日期,有效期限。
(4)溶液储存时应注意不要使溶液变质。
(5)配制硫酸、磷酸、硝酸、盐酸等溶液时,应把酸倒入水中。
(6)用有机溶剂配制溶液时(如,制指示剂溶液),可以在热水浴中温热溶解,不可直接加热。
(7)应熟悉一些常用溶液的配制方法及常用试剂的性质。
(8)不能用手直接接触腐蚀性及有JU毒的溶液,剧毒废液应作解毒处理,不可直接倒入下水道。
施启乐持续精品输出,助力高新材料业发展
施启乐诚聘陕西区域销售工程师
会议邀请 ▏2024制药行业质量控制技术大会(CPQC2024-郑州站)
一文了解如何合理降低实验检测误差
